смяна на габарити и дълги светлини на passat b5.5
panaiot23
Регистриран на: Нед 21 юни 2009 11:05
Местоположение: london
Мнениеот panaiot23 » Пон 22 юни 2009 14:58
здравейте колеги, да знаете как и дали може да се сменят габърити и дълги светлини на passat b5.5 без да се сваля цялата
предна броня. ако някой може да помогне много ще съм ви благодарен. :beer
Последна промяна от vaskoto1 на Сря 24 юни 2009 13:42, променено общо 1 път.
Причина: габарит няма нищо общо с габър (дърво) или с габърче или с каквото там... габарит се пише
mopowah
Регистриран на: Пон 04 авг 2008 10:19
Автомобил: 2021 VW ID3 Pro Performance Max
Местоположение: DK
Re: смяна на габърити и дълги светлини на passat b5.5
Мнениеот mopowah » Пон 22 юни 2009 18:12
За левия фар - сваляш въздуховода над турбото, после още една пластмаса под него. За десния сваляш пластмасата около контейнера за течност за хидравликата на волана. (Това ляво и дясно са като гледаш колата отпред)
Цапаш се доста, но няма разглобяване по бронята.
Поне на 1.9TDI е така.
Последна промяна от mopowah на Вто 23 юни 2009 8:30, променено общо 1 път.
IIvanov
Регистриран на: Сря 18 юни 2008 17:25
Мнениеот IIvanov » Пон 22 юни 2009 21:39
и на 2,5 тди пак е същата работа,елементарно става след 2-рия път :)Колега,не се притеснявай няма какво да се счупи
gubaku
Регистриран на: Съб 24 май 2008 8:07
Мнениеот gubaku » Вто 23 юни 2009 9:18
На габаритчето малко трудно му се нацелва дупката като трябва да го вкараш, но не е нещо невъзможно. Провери пластинките на фасонката на габарита дали ще стегнат хубаво новата крушка, че на мен ми се бяха раздалечили и изгорих няколко габарита докато усетя какво става.
eddyman
Регистриран на: Чет 12 фев 2009 16:26
Мнениеот eddyman » Вто 23 юни 2009 9:53
Халогените също се сменят без да се сваля бронята, само махаш пластмасите около халогена, те са на щипки :D
mart
Регистриран на: Вто 31 юли 2007 13:19
Мнениеот mart » Вто 23 юни 2009 12:23
а как се вади самата фасонка завърта ли се на някъде или се дърпа само??? Че от 2 часа се мъча и мисля как да се извади викам немците едва ли са толкова безумни да трябва да се раглоби половината кола за да се смени една крушка!!!
panaiot23
Мнениеот panaiot23 » Вто 23 юни 2009 17:50
Благодаря ви колеги ама пак нещо не става. няма как да вида какво хващам ватре във фара и ме е страх да не счупя нещо там.всички възможни пластмаси свалих и пак не мога да видя ватре. май ще трябва да свалям цялата броня за един габърит. :screwy . май това им е единствения недостатък на тея пасати. :( :cry:
eddyman
Мнениеот eddyman » Сря 24 юни 2009 9:49
Колега, отиди в магазина на Филипс, ще го видиш в платените обяви, там безплатно ще ти ги монтират. На мен в рамките на не повече от 7-10 мин. ми смениха къси, габарити и халогени. Намира се малко след кръстовището на канала и мадрид, в посока лъвов мост.
dancho_kolev
Регистриран на: Пон 15 дек 2008 15:22
Мнениеот dancho_kolev » Сря 24 юни 2009 13:40
И аз имах същият проблем при смяната на габаритите крушки със светодиодни такива. Колега не се плаши и дърпай смело кабелите на габаритните крушки и така излиза крушката. И мен ме беше страх и отидох в сервиз на Фолкваген в Пловдиви и техника ми ги издърпа и смени и не ми взе нищо - за секунди става! За дългите светлини са освобождава скобата, държаща крушката, а после при поставянето й става с натискане докато прищрака и се захване стабилно ! Успех !
dmcdjveli
Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 16:06
Мнениеот dmcdjveli » Сря 24 юни 2009 18:32
dancho_kolev написа:...смяната на габаритите със светодиодни...
да те питам какви светодиди си сложил ? И какъв е ефекта ? Ако може да направиш снимка на светло и тъмно ще съм ти много благодарен ! Понеже и аз искам да сложа светодиоди на предните габарити, но не знам какви точно и дали ще светят добре. До колкото знам има два вида - насочени и разпръскващи навсякъде та за това те питам.
geordano
Регистриран на: Вто 24 авг 2004 15:23
Автомобил: VW CC
Re: смяна на габарити и дълги светлини на passat b5.5
Мнениеот geordano » Пет 26 юни 2009 9:46
Здравейте,
с риск да оспамя темата на колегата, но за да не пускам нова по въпроса, имам един кратък въпрос:
какъв е типа на крушката за къси светлини - за същия Пасат 5.5 2001г. - TDI PD 131
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Пет 26 юни 2009 9:49
geordano написа:Здравейте,
Н7
geordano
Автомобил: VW CC
Мнениеот geordano » Пет 26 юни 2009 10:11
H7 за дълги и къси ?
Хм - сменях на дългите и беше Н7 - не знае че и късите са същите.
eddyman
Мнениеот eddyman » Пет 26 юни 2009 10:34
Късите са H7 със сигурност
dancing_niki
Скиора
Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 17:55
Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
Двигател: CASA
Мнениеот dancing_niki » Пет 26 юни 2009 13:12
на Б5.5 и дългите и късите са Н7, халогените са Н3, а габарита отпред е W5W: http://am_application.osram.info/publish/index_en.html
Потребители, разглеждащи този форум: Pet_rov и 75 госта
