Колеги имам следния проблем: на 4-та степен ми нагаря буксата на парното.Купих си ново панелче за парното и пак го прави същото, но само на 4-та степен.
Как мога да го оправя?
Нагаря буксата на парното на Г3
- jonn_krissy
- Регистриран на: Пет 09 яну 2009 10:11
- Местоположение: Гоце Делчев
Re: Нагаря буксата на парното на Г3
според мен обувката ти се е разширила и няма плътна връска но за по сигорно питаи колегата L^R.
emo-gar
Има вероятност да ти е клеясало нещо по ротора на мотора и на 4-та степен(пълен ток през мотора) се претоварва клемата.Нещо бушонче да се налагало да се сменя?
при мен пък на 4 бая жегва врътката... мисля си да сложа 1 реле на 4-та степен.
,а реостата къде се намира някъде при вентилатора ли е?
- MyTpaTa
- Регистриран на: Нед 30 сеп 2007 23:58
Да същото е и при мен врътката се загрява и ако поработи малко повече се стопява.
- lrlmodo
- Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
- Автомобил: Zafira OPC
- Двигател: Z20LET
- Местоположение: София, Овча купел
Моторчето е с износено втулки, затова стават тия галимации.
- Stenly
- Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
- Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
За съжаление детска болест и при пасати б3 и б4 и голфове тройки и всички които са с такива панелчета всички нагряват вътре пластината и след време се топи я обувката я гнездото оттам и светловодите се топят и става грозна работа .Трябва през реле да се направят за да няма нагряване на клемата а ключа да действа само като управляващ без да носи товара.
- valkilmera
- Регистриран на: Съб 07 юни 2008 22:58
- Автомобил: Golf3 4 Audi A3
- Двигател: ABS AZD 8P
- Местоположение: Русе.... Golf 3 1,8mi.ABS 1992g,Passat1,8 RP.1990g
При възможност,4та степен да се използва по-малко!!!
А що се отнася до релетата,едно мойсторче ми каза,че ще се наложи на всички степени на мотора да ми слага релета,за да се избегне това прегаряне.
При мен проблемът ми е ,че ми изчезна 1ва степен-най слабата и когато включа на 1 върти направо като за 2ра и те така...
Ако някой знае лек за тази работа да казва,иначе минавам на релета...
аз бях пускал такава тема,при мен беше същата работа.На 4та степен работи ли,не се пипа копчето.Цялата работа е от металната пластина зад копчето.Много колеги ме посъветваха да си купя ново,но по магазините го прродават целия панел.Цените бяха доста фрапиращи.Оправих го като със шкурка го зачистих леко и идърпах пластината напред.Цяла зима та и сега проблеми не съм имал.
п.п. успех
п.п. успех
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 157 госта
