Проблем с показанието на разхода на Шаран 1.9 тди
Здравейте колеги! От скоро сам собственик на Шаран 1.9 тди 90к.с 1Z имам проблем с показанието на разхода на гориво показва 22.5 на 100км но не гори реално толкова. Една година не карана и доста време е стояла без акумолатор. Дали има значени от това? От какво може да е?
- bobitur
- Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
- Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
- Двигател: 1Z
Re: Проблем с показанието на разхода на Шаран 1.9 тди
qnko83 написа:Здравейте колеги! От скоро сам собственик на Шаран 1.9 тди 90к.с 1Z имам проблем с показанието на разхода на гориво показва 22.5 на 100км но не гори реално толкова. Една година не карана и доста време е стояла без акумолатор. Дали има значени от това? От какво може да е?
Ако говориш за борд комп. трябва да го занулиш и да покараш известно време и ще си влезне в пътя реалния разход. Първоначално палене и каране найстина е толкова, но след това пада о до 6.5л/100км.
Успех.
Благодаря за съвета. Обаче никаде не намерих как се занулява борд.комп.Ако може някой да каже как става.
Благодаря предварително
- vlast_vd
- Регистриран на: Вто 26 фев 2008 11:31
- Местоположение: Видин
Задържаш бутона на чистачката докато не се занули.
