Passat B3 1.8 mi 1992 Датчик за високо налягане на маслото
- make666
- Регистриран на: Чет 05 апр 2007 7:38
- Местоположение: Стара Загора ,VW Passat 1.8 mi ,ABS 1993 г.
Здравейте , колеги!Карам VW Passat 1.8 mi 1992 г. с двигател ABS.Вчера ми сигнализира зумера за налягането на маслото след падане на оборотите.Маслото ми е Mobil 10W40 на 3500 км.Изчетох подобните теми във форума и даже снощи си премерих налягането на маслото - 1.8 бара при 900 оборота.Човека в сервиза ми каза , че това е нормало и най вероятно проблема е в таблото..Датчика който е сложен на колата е за налягане 1.5 - 3.5 бара и е син на цвят.Въпроса ми е точно такъв ли трябва да е/като цвят и налягане/, защото като купих колата си мисля , че беше бял на цвят.
- passenger
- Регистриран на: Пон 30 окт 2006 21:08
- Местоположение: София Б5 1.8 ADR, Газ / Бензин
Re: Датчик за високо налягане на маслото при VW Passat B3
Онзи ден се движих 20-ина км със скорост от около 170-180 и зумера започна да свири и лапмата да свети.
Но като че ли опира работата до масло.
Също съм с Мобил. Преди ми го правеше редовно когато карах в Валволин. При по голямо натоварване (примерно с по висока скорост в по-топло време) неминуемо свиреше. Известно време карах с Мотул. Резултат: тишина и спокойствие.
Иначе е лошо като си караш бързичко и е тихо и спокойно изведнъж да се разтрещи тази камбана.
- make666
Благодаря?Но съм бос на тема коли и пак не разбрах по книга каквотрябва да пише надатчика за високо налягане /1.6 - 2.0 бара или както е при мен 1.5 - 3.5 бара/
