Вибрации в обтегача на пистовият ремък
Kung_Fu_Panda
Регистриран на: Пет 17 апр 2009 8:52
Местоположение: софия
Re: Вибраци в обтегача на пистовият ремък
Мнениеот Kung_Fu_Panda » Пон 22 юни 2009 11:14
можеш ли да драснеш на какви мотори си срещал въпросната инерционна ролка ?
поздрави
Dobromirski
Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Мнениеот Dobromirski » Пон 22 юни 2009 18:45
Едва ли някой може да опише всички двигатели с инерционна ролка на алтернатора. В първият пост , съм описал как с едно пипане с пръстче, всеки сам може да разбере с каква ролка е !
ПП: Моят е ARL , AFN също е с такава ролка.
airjohn
Регистриран на: Вто 02 окт 2007 19:56
Автомобил: Tiguan Elegance Night shade blue
Двигател: 2025 DXDB
Мнениеот airjohn » Пон 22 юни 2009 19:05
Dobromirski написа: В първият пост , съм описал как с едно пипане с пръстче, всеки сам може да разбере с каква ролка е !
А на моята отпред е равно нищо не се напипва :(
AHF е маторя....
BeckoTDI
Регистриран на: Нед 09 дек 2007 1:24
Автомобил: VW Touareg-Audi Coupe-VW Golf 3
Двигател: BPE-ABK-AAZ
Мнениеот BeckoTDI » Пон 22 юни 2009 19:09
Някой да знае дали алтенатора Valeo 90A на мотор AHU е с такава инерционна ролка?
Dobromirski
Мнениеот Dobromirski » Пон 22 юни 2009 19:51
:Mr Green Fun Ееее, ама колеги , Вие пък хептен мързеливата я карате :kissy:
Това равното е пластмасова капачка. Махнете я де. Нали все някак се сваля (жокер: с отверка).
Не е расла там mhihi
Щом има капачка , 100 % ролката е "учена" :wink:
mladeja
Регистриран на: Пет 11 авг 2006 21:18
Мнениеот mladeja » Вто 23 юни 2009 18:49
За съжаление не мога да кажа за оргинална ролка щот алтернатора ми е подменян - свидетелстват цифрите поставени на настоящия в някоя морга.Мотора е AHU това с което съм в момента няма тресчотка на шайбата - тоест задвижване в едната посока не е гарантирано.
Интересно е ако се провери в магазин каква е ролката за определен вид мотор дали е с тресчотка или не.
Kung_Fu_Panda
Мнениеот Kung_Fu_Panda » Сря 24 юни 2009 8:42
не се разбира нещо, оста хем има шлици отвътре, хем има гайка завита отвън след ролката
:screwy
1Z маторя
а как се разбира дали е разбита ако е инерционна ролка, трябва ли видимо да бие или проблема е че не и работи контрата ?
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Сря 24 юни 2009 11:41
Kung_Fu_Panda написа:не се разбира нещо, оста хем има шлици отвътре, хем има гайка завита отвън след ролката
:screwy
1Z маторя
ами колега на първа страница Добромирски е писал има ли гайка обикновенна е ,ако няма значи е инерционна.Едва ли ще бие по скоро се върти в двете посоки демек зацепена е двупосочно.
единак
Регистриран на: Съб 21 юни 2008 19:50
Мнениеот единак » Чет 25 юни 2009 23:24
А дали е възможно да се чува шум от тази разбита ролка на свободни обороти? Например все едно нещо прескача вътре, или че има нещо като малко камъче влязло вътре и да почуква отвреме навреме. Като е съвсем ясно, че е от там. И втори вариант - при движение на скорост, само при подаване на газ да се чува осезаемо чукане някъде оттам, всъщност сега като се замисля може би всъщност чукането при движение е от обтегача, но причинено от разбитата ролка.
Иначе на мен при сменен обтегач преди 2-3к км ми вибрира по 4-5мм.
John3V
Регистриран на: Пет 16 ное 2007 20:46
Мнениеот John3V » Пет 26 юни 2009 7:49
@eдинak: тва с почукването ми намирисва на лагер, а подскачането по 4-5мм при сменен обтегач е или ремък или тая ролка прословута. Като напръскаш с вода ако спре - ремък, но по-добре смени и двете - ще ти се спрестят доста главоболия и излишни разглобявания и разходи.
единак
Мнениеот единак » Съб 27 юни 2009 21:02
Колеги,
Обърнах нета, ама такъв кух камък, с 12-те връха не намерих. Само едни комплекти от и-бей, ама не ми се дават толкова пари само за един път. Някой има ли идея откъде да го търся? Ролката я купих вече - сутринта я врътках и ротора си върти и в двете посоки.
fox_vt
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Съб 27 юни 2009 22:27
хмм с обикновенна гидория става ама тип звезда поне на мойта кола стана
пп. оф нещо съм се омотал мисля си за зъбчатката на коляновия вал :lol: за алтернатора нз :beat_butt2 май тряя си лягам mhihi mhihi
=TDI=
Регистриран на: Чет 23 авг 2007 16:17
Автомобил: Passat 1.9 TDI
Двигател: 1Z
Местоположение: Хасково
Мнениеот =TDI= » Нед 28 юни 2009 18:47
...по темата ,,Вибраци в обтегача на пистовият ремък'' мисля, че основно вибрациите на обтегача идват от ,,биене'' на демферната шайба.
Нормално е при въртене тя просто да ,,спи''.
Не така обаче беше при мен - наличие на видимо с просто око аксиално отклонение около 1,5 мм в периферията . Причината 15 стотни биене на агренажната шайба спрямо челото на коляновият вал, което в периферията на демферната шайба се умножова по 10.
Рерзултата - скъсан болт на агренажа на коляновият вал, разбира се в движения и поломен мотор.
Не го пожелавам на никого значи.
nightdriver
Регистриран на: Нед 15 фев 2009 9:52
Автомобил: golf 3 1.9D + golf 2 1.8i sincro
Двигател: 1 Y 1993 + 1 P 1989
Местоположение: banlieu parisienne
Мнениеот nightdriver » Нед 28 юни 2009 21:22
колега, много ме притесни :(
моята демпферна шайба и тя бие доста, та чак на стария ремък не му бяха останали канали вече, а и новия гледам едни конци се мятат, та въпроса ми е: нова шайба ли да взема или може да се престърже старата? и вибрации има от време на време, като ту изчезват ту се появяват, дали се дължат на тази същата шайба?
благодаря за отговорите
mladeja
Мнениеот mladeja » Пон 29 юни 2009 18:19
Как ще я стържеш тая шайба като има гума в нея.Направи белези и виж дали превърта.Има теми за това пусни се в търсачката.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 107 госта
