Харчи много на място компютърът показва 1.6л/час Решено!
salama
- Регистриран на: Пет 03 апр 2009 12:28
- Местоположение: burgas
Re: Харчи много на място компютърът показва 1.6л/час
morfei1-здравеи колега.От доста врме я тъкалям тая печка според мои изчисления гори нормално,ама паля го например сутрин и на борд компа изписва моментен разход 7,6л-спирам на червен светофар и застава на 8л -но когато сам в движение например и изкюча от скорост по надолнище със скорост да речем 90-100км/ч ми показва нормални стоиности-0.4/0.3-чудно ми е защо тези стоиности не са същите и когато колата работи на празен ход в спряно положение-аз лично нямам обяснение?
При първо палене сутрин, ми е качвало да 1.2л. и започва да пада постепено до 0.6. Като спра на кръстовище разхода си стои на 0.6л.
Незнам дали в следстиве на затоплянето или на чиптунинга, но преди тунинга бордовия ми показваше разход на място 0.8л., след чипирането си стои на 0.6л
morfei1 написа:При първо палене сутрин, ми е качвало да 1.2л. и започва да пада постепено до 0.6. Като спра на кръстовище разхода си стои на 0.6л.
Незнам дали в следстиве на затоплянето или на чиптунинга, но преди тунинга бордовия ми показваше разход на място 0.8л., след чипирането си стои на 0.6л.
Брезел го е писал в темата му че трябва нещо да се направи на чипа, за да показва точният разход борда!! Демек в момента ти показва по нисък от реалният.
Чесно казано несъм го чел това, но когато ми показваше 0.8л. разхода между реалния и бордовия беше 0.5л на един резервоар, докато сега когато падна на 0.6л, разхода между реален и бордови е 0.3л на един резервоар. И в двато случая бордовия показва повече.
- gterziev
- Регистриран на: Чет 08 яну 2009 15:47
Колеги разхода на колата е нормален
9.8 л/100км градско
и
5.7 л/100км извънградско.
Въпросът ми беше дали някой знае защо показва толкова много на дисплея на колата?
Къде трябва да гледам с VagCom (коя секция) показва разхода на гориво?
9.8 л/100км градско
и
eddyman
- Регистриран на: Чет 12 фев 2009 16:26
На автоматик, при включена D на място ми дава 1.5, на свободна 0.7, същия Пасатор
- gterziev
РЕШЕНО.
Проблема беше в обтяжната ролка на ангренажа, блокирала в разхлабено положение.
gterziev написа:РЕШЕНО.
А стига бе...... чак не е за вярване....
Re: Харчи много на място компютърът показва 1.6л/час РЕШЕНО
Мен ми показваше 0.1-0.2 (във VAG-COM също). Скоро смених глава на помпата поради все така недостигащите коне
и в BOSCH ми направиха пълна ревизия на помпата. Сега си показва разход на място 0.6 видео
Не че е горяло помалко преди
ами вътре си има сигурно нещо което измерва впръсканото гориво (показанието не е според софтуера на компа ами според измереното).
- gterziev
morfei1 написа:gterziev написа:РЕШЕНО.
След смяната с нова, ремъка вече не прави корем и всичко е точно.
Все едно колата е друга.
Искаш да кажеш, че си имал блокирала ролка на ангренажа и колата си е вървяла нормално, като проблема се е изразявал само в повишен разход на бордовия компютър?
- gterziev
morfei1 написа:Искаш да кажеш, че си имал блокирала ролка на ангренажа и колата си е вървяла нормално, като проблема се е изразявал само в повишен разход на бордовия компютър?
След обслужване на колата 03.10.2008 до 17.06.2009, се кара с блокирала ролка!
- Dorian
- Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
- Автомобил: Golf 4 TDI
- Двигател: AHF
gterziev написа:След обслужване на колата 03.10.2008 до 17.06.2009, се кара с блокирала ролка!
- gterziev
Dorian написа:gterziev написа:След обслужване на колата 03.10.2008 до 17.06.2009, се кара с блокирала ролка!
Аз изглеждах по същият начин когато разбрах!
- Stivi
И един мармот завива шоколада в станьол...! Ти представяш ли си какво ще се случи с ангренажния ремък ако го покараш дори и 10км. със блокирала ролка-ще замерише на гума и после някое бутало ще имат близка среща с клапан
Потребители, разглеждащи този форум: iron4o10 и 86 госта
