Дайте идея каво да правя със задните ми спирачки. Накладките са сменени преди около 3 години и като ги видях сега не са се изхабили и 1 мм от което си мисля че задните ми спирачки въобще не държат. Колкото и да им е чудно на някои нямам този разпределител или както там се води за задните спирачки. Ръчната също не ми държи като хората. Има едно нещо като клин дето май нещо за саморегулиране се води и си мисля че от него идва проблема защото при затваряне на колелото и първо дърпане на ръчната или натискне на крачната спира много добре и после нищо. От помпата се съмнявам да е защото там за някакси на кръст вързани предно ляво със задно дясно и предно дясно със задно ляво и ако беше проблема в помпата щеше да се разбере и по предните колела. Възможно ли е да са се разяли гумените мъркучи отзад и да не може да се получава достатъчно високо налягане в цилиндрите.
Колата е Голф 2 1.6 Д 86 год.
Какво да правя??? /задни спирачки на Голф 2/
Не трябва да си вадиш извод по износването на задните накладки и по това дали ти държи ръчната. По принцип около 70% от спирачния ефект се пада на предните спирачки. Като се вземе впредвид, че контактната повърхност на предните накладки сумарно е и по-малка от тази на задните, нормално е отзад да се износват с пъти по-бавно. Тук говоря за оборудване на задните спирачки със барабани, каквото мисля, че е на твоя модел. Ако обаче отзад са също дискови разликата в износванията е по-малка, но все пак я има. Единственият начин да се разбере ефективността на спирачките е качване на колата на валяци. Ако всичко е нормално с крачната- ръчната трябва да се регулира. Ако отзад спирачния момент е извън нормите- тогава наистина има резон да се търси подпушване на задни маркучи. Не мога да разбера "... при затваряне на колелото и първо дърпане на ръчната или натискне на крачната спира много добре и после нищо.." какво значи това нищо, но наистина има механизъм за регулиране на отварянето на задните челюсти до степен, че вкарването на барабана да става трудничко!
nikolaj.jankulov
- Регистриран на: Чет 23 мар 2006 11:06
- Местоположение: Сливен
моят г2 е по същия на4ин като твоя никога не сам виждал задните колела да спират, но интересното при мене е 4е когато колата е вдигната на повдига4и във въздуха задните даржат с клю4а за гумите не мога да ги мръдна а на лед дори пак не хващтат,и аз нямам отзад на гредата ексцентрик ама това ми казаха 4е е от помпата не прави достатъчно налягане от валяците разбрахме
- NovobranecGT
- Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
- hristian37
- Регистриран на: Чет 24 ное 2005 15:10
- Автомобил: Голф 6 ТДИ
Значи на всички коли се прави задните спирачки да не влачат,защото сметнете при рязко натискане в завой какво ще стане ако блокират.Колега значи разглоби ги(свали барабаните) и някои да ти натиска леко, без да е запалена колата и виж цилиндърчетата дали мърдат ако не разглоби ги и ги почисти. След това клина при натискане както ти казах по горе и вращане на педала той трябва да слиза по надолу, ако имаш блокирало жило на ръчната оттам клина не работи добре, той е за саморегулиране на луфта на накладките спрямо барабана, ама пак повтарям ръчната трябва да работи.Погледни и на самите барабани дали са направили ръбове, ако са направили - стругар.Това е и пиши какво е станало.Успех
- wili98
- Щраусолог
- Регистриран на: Вто 07 дек 2004 12:42
Niksi...
Няколко причини:
Износени барабани
Този клин клеясъл.. но ако веднъж спре с него той после не се качва нагоре... шом си го разглабял.. не е от него..
Задните накладки не съди по изтъркването им.. имат лошото свойство да се набиват с метал, и въобще не спират..
А по въпроса за ръчната.. просто си натегни жилата.. и ще видиш колко интересно става...
Няколко причини:
Износени барабани
- LILO&STICH
- ябълката на раздора
- LILO&STICH
