Проблем с централното заключване на шофьорската врата
CCC
Регистриран на: Нед 01 фев 2009 19:30
Мнениеот CCC » Чет 11 юни 2009 20:38
Здравейте,
Колата е Пасат В5 '97 година.
Имам проблем с централното заключване на шофьорската врата.
Моментите в които работи стават все по-малко. При опит да заключа колата централното не сработва, а само палчето пада (от което стигам до извода, че механично всичко е наред). И при отключване същото положение.
Друго което се случва е при заключване отвътре на всички врати, всички врати се заключват без шофьорската. Заключвам я ръчно и когато натисна бутона за отключване се вдигат четирите (всеки път без отказ), като в проблемната врата се чува звук все едно се отключва два пъти. И последното нещо което съм забелязъл :-) е когато дам на контакт се чува прищракване във вратата.
Дано някой може да помогне.
CCC
Re: Проблем с централното заключване на шофьорската врата
Мнениеот CCC » Вто 23 юни 2009 11:56
:arrow:
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 23 юни 2009 12:00
dimitar iv
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 16:04
Мнениеот dimitar iv » Вто 23 юни 2009 13:01
Като си отвориш вратата светка ли ти осветлението ? Ако да - най-вероятно ключета на бравата са наред. Погледни кабелите между врата и колонката. Ако там си е наред май си за нова брава.
CCC
Мнениеот CCC » Вто 23 юни 2009 13:50
dimitar iv написа:Като си отвориш вратата светка ли ти осветлението ? Ако да - най-вероятно ключета на бравата са наред. Погледни кабелите между врата и колонката. Ако там си е наред май си за нова брава.
Светкат, но само когато си поискат. :?
Ще пробвам да напръскам първо с WD-40.
dimitar iv
Мнениеот dimitar iv » Сря 24 юни 2009 19:02
Това със смазване едва ли ще се оправи. Но не е лошо да я заведеш на диагностика. Там всичко ще си каже. Иначе ако те интересува цена на нова потърси във форума бях писал колко ми излезе на мен.
sedefcho
Регистриран на: Пон 15 яну 2007 3:59
Местоположение: София/Надежда - Пасат 1,8Т 20V
Мнениеот sedefcho » Нед 28 юни 2009 23:56
Колега и аз имах същия проблем,ако не си го оправил още мога да ти дам телефона на един майстор в София. На мен ми излезна около 60 лева ремонта.
cyber81
Регистриран на: Нед 05 апр 2009 4:25
Местоположение: ruse
Мнениеот cyber81 » Пон 29 юни 2009 7:03
Една от хроничните болежки на Б5 централното отказва една след друга вратите почва се от шофиорската , но се лекуват лесно поне в Русе по 40 лв. на врата вземат.
kirhadj
Регистриран на: Съб 19 май 2007 14:39
Мнениеот kirhadj » Пон 29 юни 2009 7:28
radotom написа:http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=23478
Колега, прочети темата която са ти посочили.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 74 госта
