lozan67 написа:Незнам как го смятате, но многожилен кабел с диаметър 10мм с изолацията е 25кв.мм.
Много си прав, но на мен хич не ми мина през ъкъла, че може за до е мерил с изолацията
_NqKoI_ написа:заголих си го и тогава го премерих с шублеране сам чак толкова тъп и както написах към кабела ми дадоха и кабелни обувки и тяхния вътрешен размер също беше 9 мм и не бях сигурен колко кв е кабела
jijane написа:Питам защото аз като купувам кабели стандарта е съвсем друг ....6, 10, 16, 25, 35, 50, 70 и така нататък квадрати. Какви са тези измислени 12 квадрата, 60 квадрата и тем подобни?
radi_nrj написа:_NqKoI_ написа:заголих си го и тогава го премерих с шублеране сам чак толкова тъп и както написах към кабела ми дадоха и кабелни обувки и тяхния вътрешен размер също беше 9 мм и не бях сигурен колко кв е кабела
Имах в предвид, че аз съм тъпия защото не се сетих да те питам
Тези сечения, които си изброил се ползват в енергопреносната мрежа и в сградни инсталации. Докато при автомобилите се срещат доста "екзотични" квадратури поради ред причини една от, които е и теглото.
jijane написа:Тези квадратури съм ги дал само за пример как е стандарта, пък и не съм казал, че купувам кабели за сградни инсталации. Още не съм срещал човек, който да иска да му се направи да речем инсталацията със 25 квадрата едножилен кабел със изолация от силиконов каучук.
По принцип се занимавам само със "екзотични" кабели със определено приложение и там откъдето купувам кабели с такива т.н. "екзотични" квадратури няма. От това място купуват доста хора, една не малка част са и автомобилните жикаджии.
radi_nrj написа:jijane написа:Тези квадратури съм ги дал само за пример как е стандарта, пък и не съм казал, че купувам кабели за сградни инсталации. Още не съм срещал човек, който да иска да му се направи да речем инсталацията със 25 квадрата едножилен кабел със изолация от силиконов каучук.
Така e, но аз имам и пресен пример. Ще инсталирам един усилвател в кола, човека идва и си носи всичко кабели, предпазител и усилвател. Обаче аз обичам да си изпипвам работата и да слагам кабелни обувки на всякъде където може, които трябваше да закупя. Познай с какво сечение беше кабела8мм2 знам, че такъв стадарт няма ама държа кабела в ръцете си и на изолацията пише 8мм2 (малко като бай Ганьо и жирафа, дето Ганьо го погледнал и заключил - Е те такова животно нема). Отивам в централния офис на един от най-големите вносители на Електро арматура и им показвам кабела, а те също го погледнаха като бай Ганьо - жирафа. Е взех такива за 10мм2 и работата с малко повече стискане на кримпвачките стана.
Така, че такива неща вече не ме впечатляват
