Дигитално табло-оправено
Жоро Делчев
BBS Collector
Автомобил: Golf GTI16V
Двигател: ABF 1994
Мнениеот Жоро Делчев » Пон 22 юни 2009 17:56
За съжаление се порадвах на таблото само един ден...на следващия се качвам,паля и цифрите взеха да премигват и да ги показва наполовина,пробвах с друг акумулатор на два месеца,прегледах всички кабели,прочетох всички възможни теми във форума и в нета,разглобих го днес но така и не се оправи.В френския голф форум споменават нещо за две резисторчета които били проблемни:
Malgré une bonne conception de ce module, une maladie courante les condamne à un défaut récurant : tableau de bord qui s'allume pas, qui s'éteint tout seul, qui marche quand on tape dessus,..
On voit ci les 2 résistances qui posent problème! Les soudures sont HS et ça cré un mauvais contact! Une des résistances est même tombée!(някой ако може да го преведе)
Ето и как изглежда проблема:
Последна промяна от Жоро Делчев на Сря 24 юни 2009 19:59, променено общо 1 път.
ogata
Регистриран на: Съб 02 авг 2008 9:00
Re: Дигитално табло-проблем
Мнениеот ogata » Сря 24 юни 2009 8:29
Жоро Делчев
BBS Collector
Двигател: ABF 1994
Мнениеот Жоро Делчев » Сря 24 юни 2009 19:58
Тоя преводач го знам но нищо не се разбира,както и да е днес оправих таблото оказа се от голямата букса -лош контакт,ризисторчетата му се оказаха здрави,съпротивлението им е в нормата.
viko_90
Регистриран на: Съб 14 мар 2009 18:07
Re: Дигитално табло-оправено
Мнениеот viko_90 » Сря 24 юни 2009 20:35
Колега на какъв VW е това дигитално табло ? :roll:
Жоро Делчев
BBS Collector
Двигател: ABF 1994
Мнениеот Жоро Делчев » Сря 24 юни 2009 21:11
Golf 2 GTI
poni
Регистриран на: Вто 26 окт 2004 18:01
Местоположение: Ямбол
Мнениеот poni » Сря 24 юни 2009 22:06
какво се оказа?и при мен проблема е подобен,но се появява когато му кефне.при теб така ли беше?
golf II gti
Автомобил: Jetta GL
Двигател: RP
Местоположение: Сливен
Мнениеот golf II gti » Чет 25 юни 2009 10:34
При мен лъжат уредите.Може ли и при мен да е от слаба връзка на буксите или някой кабел?
Жоро Делчев
BBS Collector
Двигател: ABF 1994
Мнениеот Жоро Делчев » Чет 25 юни 2009 21:16
Оказа се от голямата букса като я размърдах се оправи явно лоша връзка,все пак бях пренареждал кабелите.
Ами може да прегледаш кабелите евентуално,но не ми се вярва да е от тях,по скоро от самите датчици или от таблото.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 54 госта
