Вибрации на ДВГ на Кади
borro
Регистриран на: Вто 12 авг 2008 8:07
Мнениеот borro » Чет 25 юни 2009 18:36
Здравейте,
Имам си едно Кади Кастен, вече на 15К км и като цяло оплаквания нямам.
Появиха се обаче вибрации на двигателя (дизелов, 105 кончета все още, кубатура - 1.9), горе долу преди да стане на 10000 км. Те не са монотонни и всяка е с различна дължина (период на тресене). Появява се на място при загрял мотор.
Питането ми е основно към собственици на кола от този вид или друг VW - модел със същия ДВГ. Нормално ли е при помпа-дюзата да се случва това и ако може да получа конкретен отговор, ще съм благодарен.
Разбира се, такъв мога и да взема от сервиза, но бих предпочел да получа мнения оттук, от собственици като мен.
Поздрави.
Kalin72
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 22:14
Местоположение: България, 2006 VW Touran 1.9 TDI DSG
Re: Вибрации на ДВГ на Кади
Мнениеот Kalin72 » Пет 26 юни 2009 8:39
Аз имам същото Кади, с DSG скорости, на 23К км е вече. Не съм забелязал да има претрисане. С колко мени оборотите при теб? Имаш ли възможност да го видиш с Vag-Com?
С каква нафта караш?
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Пет 26 юни 2009 9:08
Ти си ръчка 100%.
На същия мотор но с ДСГ на чисто нов голф5, след като го прекодирах на ръчка се появи същото претрисане.
Не казвам, че не може да имаш проблем със софта, а по-скоро с ЕГР-а.
borro
Мнениеот borro » Пет 26 юни 2009 14:15
Здравейте,
колата е с ръчна кутия. Вибрациите не се индикират на таблото, а само се усещат. Все още е нова и ми е странно какви са причините, довели до това. Дали има връзка със зарежданото в нея гориво? - ОМВ спринт дизел.
Принципно мога да го закарам да го погледнат - стига да имат софт за Кадито.
Ако не - в Порше София Изток ще я метна където ще ми кажат, че всичко и е в допустими граници...
Скоро е излязла от там за масло, филтри и т.н., като не са казали да има нещо нередно при изрично мое искане за диагностика на ДВГ.
Пздрави.
Kalin72
Мнениеот Kalin72 » Пет 26 юни 2009 14:19
След сервиза в Порше ли забеляза вибрациите?
borro
Мнениеот borro » Пет 26 юни 2009 20:20
Колега, отпреди това е казуса за който питам. Ако там беше станало, драмата щеше да е неизбежна. Иначе имам контакт в Сакар, но в Порше човека ми е по-близко.
Някой да има друго мнение? Имам странично такова, според което това било нормално за 1.9PD :?:
В краен случай ще питам в оторизираните сервизи.
Поздрави.
Kalin72
Мнениеот Kalin72 » Съб 27 юни 2009 22:23
Ако искаш в понеделник ела в Бизнас парк Младост, ще сравним шумовете на Кади-тата :) Може и Ваг-Ком да пусна на твоето.
borro
Мнениеот borro » Пон 29 юни 2009 19:15
Колега,
Благодаря, но не знам кога ще мога да дойда.
Kalin72
Мнениеот Kalin72 » Пон 29 юни 2009 19:18
OK, до петък следобяд съм там, 9-18 часа :)
Потребители, разглеждащи този форум: venyfill и 16 госта
