Здравейте,
Колата е Passat 1.9 TDI мотор AVF и в момента е настроена маслото да се сменя на 10 000км.
Искам да знам как да сменя периода на 15 000км.
С Vagcom къде се влиза в кой канал.
Благодаря предварително
Как да променя периода на смяната на маслото?
- rosen79
- Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Re: Как да променя периода на смяната на маслото?
И защо трябва да е на 15000?
Имаш желание да я караш тази кола за кратко време ли?
Имаш желание да я караш тази кола за кратко време ли?- gterziev
- Регистриран на: Чет 08 яну 2009 15:47
rosen79 написа:И защо трябва да е на 15000?Имаш желание да я караш тази кола за кратко време ли?
Можеш ли да помогнеш?
- gterziev
L&R написа:http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/vw_sri.html
трябва ти vag-com
Да знам, но не знам къде да влезна. Кое е менюто където да го търся?
Извинявам се.
Първо отговорих на поста а после видях на линка че има описание.
Благодаря за което.
- L&R
- Регистриран на: Чет 09 юни 2005 15:19
- Автомобил: CCC
- Местоположение: coffeeforums.bg
инструменти, адаптация10 и съответните канали от таблицата
още един документ
http://www.eastgmbh.de/english/Maintena ... hicles.pdf
още един документ
На ПД маслото се сменя точно на 15000км. Бъди спокоен, няма да си хвърлиш мотора, даже напротив, ще го караш по-дълго време
А това е клавишната комбинация, нямам представа дали можеш да промениш стойностите на сервизните интервали, още несъм го пробвал, но би трябвало да може.
Може да се махне това съобщението....
``Как да занулим Oil Service и Inspection Service на Golf IV:
1. Натискате и задържате бутона за нулиране на "дневния" пробег (долу в дясно на таблото
2. Завъртате контактния ключ на позиция "контакт" (не палите)
3. Пускате бутона за "дневния" пробег и на дисплея излиза Service OIL
4. Завъртата бутона за сверяване на часовника (долу в ляво на таблото) на дясната страна
5. На дисплея излиза Service OIL ----
6. Ако искате да занулите и Service INSP, натискате отново бутона за зануляване на "дневния" пробег (долу в дясно), на дисплея излиза Service INSP
7. Натискате отново бутона за часовника (долу в ляво) на дясната страна и на дисплея се показва Service INSP ----``
- L&R
- Автомобил: CCC
morfei1 написа:
НЕ става.
- gterziev
morfei1 написа:На ПД маслото се сменя точно на 15000км. Бъди спокоен, няма да си хвърлиш мотора, даже напротив, ще го караш по-дълго време![]()
А това е клавишната комбинация, нямам представа дали можеш да промениш стойностите на сервизните интервали, още несъм го пробвал, но би трябвало да може.Може да се махне това съобщението....
Благодаря за успокоението и за съдействието.
- gterziev
L&R написа:morfei1 написа:
НЕ става.
Кое не става?
- Kung_Fu_Panda
- Регистриран на: Пет 17 апр 2009 8:52
- Местоположение: софия
точно за да не я кара за кратко е по-добре да го сменя на 15 000 не на 10 000
- tisho_tch
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 13:14
- Местоположение: гр. Троян * Skoda Fabia II - 1.6TDI *
Kung_Fu_Panda написа:rosen79 написа:И защо трябва да е на 15000?Имаш желание да я караш тази кола за кратко време ли?
това на колко км че го сменя зависи и колко и навърта годишно !!! маслото се сменя всяка година, ако и навърта по 6-7К тогава...
Да, това е другото. Ако не успее да направи 15000км за година, е желателно да го смени.
- gterziev
morfei1 написа:Да, това е другото. Ако не успее да направи 15000км за година, е желателно да го смени.
Това е в реда на нещата.
И така го правя.
Благодаря за помощта.
- Kung_Fu_Panda
никъде не е упоменато че е желателно да се смени маслото на 1 година независимо недостигнат пробег
има такива препоръки за спирачна и хидравлична течност на 2 години, ангренажен ремък на 4 години, но за двигателно масло няма, чел съм доста подробно информацията за обслужване на фауве и смея да твърдя че това са глупости, мослото се износва от работата на двигателя не от стоене,
и да има няма да е на 1 година със сигурност, а за 2 гидини вече ако не направиш 15 000 тая кола трябва всичко да и се сменя на период не на преход, защото тя не се кара ами седи и гние, а и ако имаше такова нещо за маслото щеше да е описано със сигурност както е описано за спирачна, хидравлина течност и ангренажен ремък
