след почистване на дросел клапа вдигна много обороти
Warcraft
Регистриран на: Сря 01 окт 2008 19:36
Мнениеот Warcraft » Сря 24 юни 2009 14:54
След многото изчетена информация относно менене на обороти свалих дроселовата клапа да я почистя.След като я свалих наистина беше много зацапана което наистина ме наваде на мисълта че тази постоянна смяна на оборотите ще е от нея.след почистването и по обратният ред я поставих.да но след като дойде момента да разбера какво съм направил ,при при запалването на мотора държи много високи обороти1400-15000борота което до момента не ми се беше случвало.след потегляне при форсиране на двигателя за смяна на предавките след като отпусна педала на газта колата се форсита поне оше 200-300 оборота сама .При изклюяване на свободна предавка примерно на 100км в час оборотите не падат под1200, а преди това си слизаха на 850.това нещо го прави и на студен и на загрят двигател.колата голф4-1.6SR
Каспър
Регистриран на: Съб 03 ное 2007 0:11
Автомобил: Insignia A Sports Tourer 2014 4x4
Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Re: след почистване на дросел клапа вдигна много обороти
Мнениеот Каспър » Сря 24 юни 2009 15:08
Нормално, след 200-300 км. всичко ще е ОК. Необходимо е време компа на колата да обучи дросела :wink:
emohrisstov
Регистриран на: Съб 18 мар 2006 14:08
Местоположение: Село София
Мнениеот emohrisstov » Сря 24 юни 2009 17:39
Колега трябва да откачиш едната клема, за да се рестартира компютъра. Тук всичко е описано :да:
XmUrF
Регистриран на: Нед 13 юли 2008 12:45
Мнениеот XmUrF » Сря 24 юни 2009 18:09
По-бързият вариант е да отидеш някъде да ти я адаптират клапата с ваг-ком. Или пък да си намериш някой с ваг-ком и кабел да го направи. Елементарно е и работата заспива веднага.
DimoNN
Регистриран на: Вто 17 апр 2007 21:12
Мнениеот DimoNN » Пет 26 юни 2009 14:20
почти веднага... след около 10-20км ;)
Потребители, разглеждащи този форум: micheto65 и 82 госта
