Забравих да кажа колата е Г3 1.6mi 75 кс. 94г.
Странен шум...
Странен шум...
Здравейте колеги. За втори път на свободна предавка или на 1-ва 2-ра и до 3-та скорост чувам в градски условия един шум откъм двигателя на колата. тук немога да го обясня точно как се чува, но е съставка между буквите Т и Ц като се казват бързо
Някой имал ли е подобен проблем
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: Странен шум...
Звука да не е от задържащ спирачен апарат? След като чуеш звука пипни джантите и виж да не грее някоя!
Re: Странен шум...
като стой колата в спряло полужение с работещ двигател пак се чува но в по рядак интервал.
- S.Nikolaev
- !!!ИЗМАМНИК!!!
- Регистриран на: Сря 13 май 2009 15:23
- Местоположение: Shumen
Re: Странен шум...
да не е първичният вал на скоростната курия
един приятел с форд фиеста 1.6 16в 90кс. го имаше същият проблем и се оказа от лагера на първичният вал на скоростната кутия, който струваше около 100-130лв.. а си купи нова кутия за 160лв...
- pas1.8mi
Re: Странен шум...
Променя ли се звука като натиснеш педала на съединителя?
Re: Странен шум...
ми като натиска газта до към 3000 оборота спира да се чува и после като паднат оборотите пак започва.
- bobo 22
- Регистриран на: Вто 10 мар 2009 16:02
- Местоположение: русе-кара-гоф3 гт-1.8 моно, абс мотор, 95година.
Re: Странен шум...
при мене беше същия проблем и се оказа в скоростната кутия нямало масло наляхме и се опраи
Re: Странен шум...
[quote="
Последна промяна от biiily на Пет 31 юли 2009 23:35, променено общо 1 път.
Re: Странен шум...
и на мене ми мига лампата на маслото да се надявам, че като долея ще се оправиbobo 22 написа:при мене беше същия проблем и се оказа в скоростната кутия нямало масло наляхме и се опраи
- nikolai_an
- Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
- Местоположение: Карлово
Re: Странен шум...
viko_90 написа:и на мене ми мига лампата на маслото да се надявам, че като долея ще се оправиbobo 22 написа:при мене беше същия проблем и се оказа в скоростната кутия нямало масло наляхме и се опраи
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
