понякога се чуди при ускорение - решено!
golfracer
Регистриран на: Пет 13 мар 2009 19:32
Местоположение: Troyan
Мнениеот golfracer » Пет 05 юни 2009 21:42
Колеги, не видях точно този проблем в темите, ако е разискван - моля да ме извините.
Проблема е следния:
Преди около седмица, колата ми направи следната беля - карам, но не иска да ускорява. Не забива, форсирва се до 5000 об., обаче го прави мудно и без характерното за нея яко дърпане около 2000 об, след като сложих чип. Ускорява все едно, че няма турбина. :( Спрях, рестартирах и всичко се оправи. Да обаче оттогава започна да се държи непостоянно - на една и съща предавка като подам газ реагира различно - един път дръпва от 1600, един път - от 2500, един път от над 3000 об., а някой път изобщо нищо не става - получава се описаното по горе бавно ускорение. Последния път се оправи без да рестартирвам и ходих да я пържа, като не забива в класическия смисъл на думата. Например преди малко се форса и си върви добре /след като минах няколко цикли на "чудене"/. След първия проблем ми показа гешка "Manifold absolute pressure", но оттогава грешката не се е появявала отново, а се държи по същия начин. Турбината не съм я чистил, клапана го пробвах /вакуумния, който я командва/ - работи, механизма се движи.
не знам накъде да се насоча.Ако някой има идея по въпроса, моля да вземе отношение.
Последна промяна от golfracer на Сря 24 юни 2009 22:09, променено общо 1 път.
morfei1
Re: понякога се чуди при ускорение
Мнениеот morfei1 » Пет 05 юни 2009 22:02
лог файл с ВагКам на 1,3,8,10,11 канал - http://www.diesel-club.com/forum/viewto ... ?f=27&t=15
Кой ти прави чипа и кой ти го слага?
golfracer
Мнениеот golfracer » Пет 05 юни 2009 22:19
чипа е от Врезел, а го запоявах в сервиз за електроника. Карах повече от месец с чипа без проблем, от няколко дни е проблема, затова смятам да го изключа като вариант заесега.
С лог файловете ще имам проблем, защото лап топа ми няма батерия :banghead:
Някаква насока поне?
golfracer
Мнениеот golfracer » Пет 05 юни 2009 23:16
забравих да кажа, че колата е Голф 3 АФН.
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Съб 06 юни 2009 10:34
Може би Н75 се ебава.
Не изключвам и вариант да ти остава отворен ЕГР-а ако вече не е изолиран.
golfracer
Мнениеот golfracer » Нед 07 юни 2009 10:16
ЕГР - а отдавна го махнах. А този Н75 електрическия клапан ли е или вакуумния на турбината?
Andonov
Мнениеот Andonov » Нед 07 юни 2009 11:41
Eлектрическият е.
golfracer
Мнениеот golfracer » Нед 07 юни 2009 17:25
Значи заподозряхме го. Първо ще почистя геометрията на турбината и после ще има смяна на тоя клапан.
Дано не ми резнат зелката с цена :?
Brezel
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 17:58
Местоположение: Годеч / Берлин
Мнениеот Brezel » Пон 08 юни 2009 15:16
Аз бих сменил клапане преди да отварям турбото. Той така или иначе остарява и почва да работи вс епо зле докато един ден не почне да прави мизерии
имаш ли манометър
golfracer
Мнениеот golfracer » Пон 08 юни 2009 18:21
Мога да намеря, какво имаш предвид?
Brezel
Мнениеот Brezel » Пон 08 юни 2009 19:50
ми слагаш си манометър на таблото и докато типрави мизерии гледаш какво се случва с налягането , при какви условия температури и то без никва техника го наблюдаваш. ше знаеш примерно дали нялягането е ниско или високо абе смисъл много има от тая джаджа
golfracer
Мнениеот golfracer » Сря 24 юни 2009 22:07
Дойде време да докладвам за резултатите от моите майстоии :wink:
Първо - реших, че ще сменям тоя клапан Н75, смених го и .....нищо, турбината изобщо я нямаше! Давах газ, напъвах - нищо. Слязох от колата, вдигнах капака и проверих дали съм сложил добре буксата, като я извадих и сложих наново. Аз си го обяснявам, че направих нещо като рестарт на връзката между клапана и компа. Оттогава - никакви ядове. Колата си тръгна както се желае. Ускорява винаги на едни и същи обороти, не се чуди, абе изобщо приказка.
По съвет на Брезел, сложих и манометър. Един приятел ми подари истински VDO /двупосочен/от някакъв японски джип. Монтирах го и сега забелязвам, че като напомпя газта, турбината реагира почти мигновено и забива стрелката на мах. /1,5 бара/, като я държи там около секунда, след което сваля и поддържа около 1,2 - 1,3 бара. Мисля че е нормално, като се има предвид, че според брезел турбината трябва /след чип/ да държи около 1,15 бара/ и поради факта, че вероятно в манометъра има допустима грешка.
Така че в резюме - проблема е решен със смяна на клапан Н75.
Благодаря на всички помогнали. :drunk
Kung_Fu_Panda
Регистриран на: Пет 17 апр 2009 8:52
Местоположение: софия
Re: понякога се чуди при ускорение - решено!
Мнениеот Kung_Fu_Panda » Пет 26 юни 2009 10:38
никаква грешка не е, така прави преебан или на път да се преебе N75 клапан, ти нов ли сложи или втора употреба ??
това не са грешки или инерции както някой спомена, на манометрите
това си е проблем който задълбочен може да повреди турбото
същото ще го видиш и като направиш графика на наляганията
golfracer
Мнениеот golfracer » Пет 26 юни 2009 18:04
Клапана е чисто нов - Пиербург.
Като се потроши турбината, ще си призная /но не вярвам, че това ще стане/.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
