питане-спортен филтър АБФ
Bolty1
Регистриран на: Сря 14 фев 2007 21:13
Местоположение: Пловдив....Анкона(Италия)
Мнениеот Bolty1 » Пет 26 юни 2009 12:25
Здравейте колеги,от скоро съм собственик на Г3 16v и имам разни идейки за него,една от които е спортно филтърче,но не ми е ясно що е то-има една тръбичка която излиза от филтърната кутия как става в този случай
golf II gti
Автомобил: Jetta GL
Двигател: RP
Местоположение: Сливен
Re: питане-спортен филтър АБФ
Мнениеот golf II gti » Пет 26 юни 2009 12:43
Вземи си един панелен К&N и не се занимавай с глупости
Golf_Diesel_
Автомобил: Vw Golf 5 TDI
Двигател: BMM
Местоположение: Силистра
Мнениеот Golf_Diesel_ » Пет 26 юни 2009 14:38
Така е, вземи панелен.Но пък ако искаш да е конусовиден трябва да махнеш тая кутия сега, в която ти е филтъра и там да сложиш спортния филтър.Но пък ако направиш това със конусовидния е по-добре да го изолираш , защото иначе директно ще взема въздух от двигателя, който е горещ(за зимата може и без изолирвания) и ще загрява по-лесно.Така че вземи панелен.
Bolty1
Мнениеот Bolty1 » Пет 26 юни 2009 16:37
Карал съм със конусовиден и ефекта много ми допадна,при панелния каква е разликата.
baivan
Регистриран на: Вто 06 фев 2007 13:49
Автомобил: Vento
Двигател: 1.8T
Местоположение: Разлог
Мнениеот baivan » Пет 26 юни 2009 18:33
Панелния спортен филтър го слагаш в оригиналната кутия на мястото на оригиналния филтър. Той си е спортен филтър и пропуска повече въздух, разликата м/у него и конусния е, че с панелния няма да го има бучащия звук който се получава когато си с конусен. Друго което трябва да знаеш е, че след изминати известни километри панелния спортен филтър не се сменя а се пере и смазва наново. Вземи си панелен K&N или JR филтър и няма да имаш никакви проблеми.
Bolty1
Мнениеот Bolty1 » Пет 26 юни 2009 18:50
baivan написа:Панелния спортен филтър го слагаш в оригиналната кутия на мястото на оригиналния филтър. Той си е спортен филтър и пропуска повече въздух, разликата м/у него и конусния е, че с панелния няма да го има бучащия звук който се получава когато си с конусен. Друго което трябва да знаеш е, че след изминати известни километри панелния спортен филтър не се сменя а се пере и смазва наново. Вземи си панелен K&N или JR филтър и няма да имаш никакви проблеми.
Да си призная точно звукът от конусния филтър ме радва повече,ама...
Golf_Diesel_
Двигател: BMM
Мнениеот Golf_Diesel_ » Пет 26 юни 2009 18:57
А панеления спортен филтър като се запраши какво се прави и той ли се почиства с този препарат, който продават за филтри :?:
baivan
Автомобил: Vento
Двигател: 1.8T
Мнениеот baivan » Пет 26 юни 2009 19:07
Да те са два препарата - за пране и масло за омасляване след прането.
shveda_
Регистриран на: Пон 22 сеп 2008 14:54
Мнениеот shveda_ » Нед 28 юни 2009 12:39
а колко струва този панелен филтър
Golf_Diesel_
Двигател: BMM
Мнениеот Golf_Diesel_ » Нед 28 юни 2009 14:00
K&N и JR са около 100-на лева, но има и по-евтини от 20-тина лв.
beuchat
Автомобил: 1990 Golf 2
Двигател: 1.6 EZ
Местоположение: Ямбол
Мнениеот beuchat » Нед 28 юни 2009 14:07
Не говори глупости.K&N конусен е 160 лева без кит-а за почистване.
shveda_
Мнениеот shveda_ » Нед 28 юни 2009 14:55
питам за панелен филтър не за конусен.искам само да го сменя без да си играя да преправям нещо си по колата.ако има значение колата е 2.0 16V като на колегата който е пуснал темата
Bolty1
Мнениеот Bolty1 » Нед 28 юни 2009 22:27
beuchat написа:Не говори глупости.K&N конусен е 160 лева без кит-а за почистване.
точно така поръчах си от интернет K&N за дизелчето (2.0 TDI 16V 140+чип)и ми излезна 70евро с доставка,имайки предвид че онлайн винаги е малко по-евтино,зената е там някъде и за останалите мотори било то бензин или дизел.Чакам куриера и нямам търпение да осетя разликата.Поздрави
Bolty1
Мнениеот Bolty1 » Нед 28 юни 2009 22:33
Та значи никой не е слагал конусен с.филтър на мотор с филтърна кутия като този от снимката.Чакам идеи от хора които са го правели.А не съвети да не го правя.Благодяря предварително
Жоро
Регистриран на: Вто 03 окт 2006 20:28
Местоположение: Дупница
Мнениеот Жоро » Пон 29 юни 2009 5:39
Върни се в “Силов тунинг”
