Зравейте колеги,
проблемът ми е следния клапата на парното е завъртяна на студено,но въпреки това от въздуховодите духа топло и сега в това топло време се чувствам като в сална
какъв може да е проблема и как да го разреша,при положение че жилата ми функционират нормално
колата е пасат b3 90г
Проблем с парното на b3
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Проблем с парното на b3
Здравей!
Обсъждано е многократно: Най-вероятно дунапрена, който покрива клапите се е разпартушинил от времето и сега на негово място зеят 3 огромни дупки...
Ето тема, за да се ориентираш за какво става дума:
viewtopic.php?f=11&t=71586&start=0
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Върху клапите е залепен дунапрен,който от старост се е разградил!Затова ти пропуска!
- Регистриран на: Вто 05 апр 2005 6:45
Patric написа:сална
рИспект
а ако прекъсна антифриза да не отива към радиаторчето дали няма да се получи
Ще се получи,но ще разбалансираш цялата охладителна система(премахваш сериозен охлаждащ елемент,винаги включен в малкия кръг).По-добре карай на отворени джамове,но не прави това.Деба и клапите ,лепни и едно тиксо временно,но гледай до зимата да ги стегнеш основно.Айде със здраве
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 28 госта
