проблем при включването на 5 та скорост
- jimy85
- Регистриран на: Пет 22 авг 2008 7:19
- Местоположение: Велинград
колата е поло 1.4 16 в 1997 по принцип пета си влиза нормално но когато карам с над 120 и изключа и след това като се опитам да включа отново се чува някакво хъркане и то доста неприятно.скоростите имат масло сменил съм семеринга и не тече.да не би да е съединител
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: проблем при включването на 5 та скорост
При по-ниски скорости (70-80) пак ли хърка?Ако да ,вероятно е синхронизатор 5 предавка(лошо!).
- olele39
- Регистриран на: Съб 26 авг 2006 17:32
- Автомобил: Sharan
- Двигател: AUY 4motion
- Местоположение: СОФИЯ Мл.1
Точно такова хъркане на 5та се получава при по-малко масло в скор. кутия. Да не би да си сипал по-малко масло или отнякъде леко да сълзи?
Uneek
- Регистриран на: Пон 15 май 2006 16:14
- Автомобил: 1998 VW Polo Variant
- Двигател: APQ
- Местоположение: Благоевград
с малко междинна газ влиза ли си нормално без хъркане ?
- jimy85
при по ниски скорости няма проблем.включва си се нормално.а с междинна газ пак си влиза нормално.
