Ето как по освежих Полото си
M_POLO
Регистриран на: Сря 23 юли 2008 21:14
Автомобил: VW Passat B6
Двигател: CBAB
Мнениеот M_POLO » Съб 27 юни 2009 12:21
ето какво постигнах но има още какво да се желае :D
doc_j
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Пон 29 окт 2007 17:43
Местоположение: Чепеларе / София
Re: Ето как по освежих Полото си
Мнениеот doc_j » Съб 27 юни 2009 14:19
Джантоците са мноо готини, само отзад малко флекса треа да поиграе, че да не стържат и предницата една идея по-ниска... като за начало...
явно опъна бримката на чорапогащника... да видим до къде ще те отведе ;)
M_POLO
Двигател: CBAB
Мнениеот M_POLO » Съб 27 юни 2009 14:56
doc_j написа:Джантоците са мноо готини, само отзад малко флекса треа да поиграе, че да не стържат и предницата една идея по-ниска... като за начало...
хаха мда старая се но за всичко си трябват средва знаеш как е та отзад имам един приятел дето е тенекиджия и ги разпъна малко и сега не опират, а относно предницата искам и си търся някакви пружини тъй като колегата под прякор (Грозника) ме разубеди да ги режа! Може от Г40 или нз колегата Волков ми каза че струват около 150 лв други колеги пък казват че имало и по евтини варианти!
doc_j
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот doc_j » Съб 27 юни 2009 15:25
Какво ще рече "разпъна"? Я дай снимки "преди-след", а ако е възможно и на самия работен процес. За пружините мисля, че ти казах - мога да ти дам от предишната ми кола да пробваш как е, те са именно една идея по-ниски (около 30-35мм).
wierdo
Регистриран на: Съб 13 яну 2007 19:17
Мнениеот wierdo » Нед 28 юни 2009 8:12
Пружините от Г40 са 15мм по ниски от тези на останалите полота. Ако си решил да даваш 150 лева за пружини, по-добре добави още 150 и си купи пружини с амортесьори, чисто новички и ще може да си избираш от - 40/40, 60/40, 60/60, 60/80, 80/80.
Да не говорим, че с Г40-ски пружини няма нещо да подобрят стабилността, а и няма да изглежда забележимо по-ниска.
M_POLO
Двигател: CBAB
Мнениеот M_POLO » Нед 28 юни 2009 20:54
мда като реша какво съм решил ще ви пиша и ше пусна снимки
pif
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 0:06
Мнениеот pif » Пон 29 юни 2009 0:37
Евала братле харесва ми борда които имат джантите станало е екстра :banana :applause: само според мен на тоя тъмен цвят ако пръснеш джантите чени фаровете също да им измислиш нещо по-тъмно като стреи за потъмнявале или нещо такова решетката без емблема и по-ниска предница ще избие рибата но все пак това е лично моито мнение а ти трябва да го направиш така както на теб ти харесва :012: :да: :beer :Mr Green Fun
M_POLO
Двигател: CBAB
Мнениеот M_POLO » Пон 29 юни 2009 4:39
pif написа:Евала братле харесва ми борда които имат джантите станало е екстра :banana :applause: само според мен на тоя тъмен цвят ако пръснеш джантите чени фаровете също да им измислиш нещо по-тъмно като стреи за потъмнявале или нещо такова решетката без емблема и по-ниска предница ще избие рибата но все пак това е лично моито мнение а ти трябва да го направиш така както на теб ти харесва :012: :да: :beer :Mr Green Fun
Принципно приемам съвети и идей всякакви който каквото мисли да предлага дащото и аз се чудя вече предницата че ще е долу тва ясно mhihi виж фаровете нз куките да не ми правят проблеми иначе има един в надежда дето ги прави затъмнени много яко, а относно джантитие мисля вътре спиците черни а борда да го полирам :beer Мерси много иначе
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Пон 29 юни 2009 16:11
Ето ти фарове мигачи.
Мигачи като твоите пръснати със спрей и фарове със затъмнена част на рефлектора от страни.
Ето как се получиха при мен.
Защо ти е да смъкваш предницата?Едва ли колата ти ще стане по-стабилна,ако искаш да е стабилна и да има визия си сложи цяло окачване,може да си сложиш някакъв нож...ама ние тука по перник какво знаеме...
M_POLO
Двигател: CBAB
Мнениеот M_POLO » Пон 29 юни 2009 22:16
мерси много ми не знам но искам да стане по ниска той ножа ясен ма пак няма да е същото в момента е много висока отпред ето виж за какво говоря:
lrlmodo
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Местоположение: София, Овча купел
Мнениеот lrlmodo » Вто 30 юни 2009 9:46
Значи ще ти постна снимки - мойта също е CL-ка.
Отпред съм с 175/60, а отзад 195/55 (нз с какви си на твойта)
Ето ти на мойта - отпред е с пружини от GT рязани половин намотка 20-30мм свалят стоковото CL-ско, отзад са Eibach свалящи 30-35мм
А ето как беше преди
С нож след това
Може и доста по-ниско, но вече трябват аморти от г40 (по къс ход) или спортен к-т такива.
А при спортния вече няма комфорт, всичко е компромиси какво да се прави.
А зависи за какво се ползва колата, понякога ниското е голям шит.
Последна промяна от lrlmodo на Вто 30 юни 2009 10:15, променено общо 1 път.
M_POLO
Двигател: CBAB
Мнениеот M_POLO » Вто 30 юни 2009 10:12
Мда ясно благодаря колега при мен проблема е, че отзад повече от 165 нее мога да завра тъй като опират във веждите а отпред 175 няма проблем в мамента съм 155 отпред и 165 от зад а пък за пружините ще видим трябва поне една идея да слезе по надолу че така много ме дразни стои като някакво бъги отпред.Знами стигаме до извода да си търся пружини от GT
Последна промяна от M_POLO на Вто 30 юни 2009 10:15, променено общо 1 път.
doc_j
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот doc_j » Вто 30 юни 2009 10:12
Возил съм го при мен, знае как е със 60мм надолу :Mr Green Fun Ама на негово място бих я свалил сне повече от 3 пръста, като оставя настоящите амортесьори, щото комфорта.... :?
П.П. Лилавата от снимките по-горе беше моя, за нейните пружини ти говорех.
M_POLO
Двигател: CBAB
Мнениеот M_POLO » Вто 30 юни 2009 10:17
[quote="doc_j"]Возил съм го при мен, знае как е със 60мм надолу :Mr Green Fun Ама на негово място бих я свалил сне повече от 3 пръста, като оставя настоящите амортесьори, щото комфорта.... :?
П.П. Лилавата от снимките по-горе беше моя, за нейните пружини ти говорех.[/quote
мда значи за тези пружини става въпрос определено ми харесват как стоят прати некоя друга снимка да видия
lrlmodo
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Вто 30 юни 2009 10:18
Да това с бъгито и мене много ме дразнеше и вече знаеш какво и сторих mhihi
А за гумите сложи нископрофилни 165/55 много добри гумета са, даже се продават на едно място :wink:
Ето ти база за сравнение на пружините дето митака ти говори
