голф3 GT 1.8
- aleky
- Регистриран на: Сря 15 апр 2009 20:44
- Местоположение: asenovgrad
голф3 GT 1.8
здравеите колеги имам голф3 GT мотор 1,8 и последно време започна да ми прави проблеми 1во не дига повече от 65градуса 2ро като е спуден и роботи на място ми даржи високи обороти 2000-3000 оборота 3то перкасва на място моля да ми помогните благодаря пердварително !!!
- mania
- Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Re: голф3 GT 1.8
Значе напърво време ще трябва да смениш термостата. Най-вероятн е отишъл. Преди или след това иди на ваг-ком, може би по-добре след това. Възможно е тия пробл да идват точн озащото не загрява. Провери си термостата, най-вероятно е го смениш, към 50 лв идваше всичко и пиши как върви.
Като гледам щом си от Асгр ела за ваг-ком в Пловдив в сервиза на Бош. Повечко дерат, но разбират. Успех!
- aleky
Re: голф3 GT 1.8
mania написа:Значе напърво време ще трябва да смениш термостата. Най-вероятн е отишъл. Преди или след това иди на ваг-ком, може би по-добре след това. Възможно е тия пробл да идват точн озащото не загрява. Провери си термостата, най-вероятно е го смениш, към 50 лв идваше всичко и пиши как върви.
колега термостата е сменен и ништо не се промени !!!! а това ше го направя ваг-ком !!
- mania
Re: голф3 GT 1.8
Значи задължително ваг-ком. Принципно имат датчици, които се замърсяват и пр, та от тях идват проблеми. Моя година и нещо между 2800 и 3100 забиваше муцуна и накрая се оказа, че един датчик с ебеше зацапал... Успех
- petko5
- Регистриран на: Сря 11 апр 2007 18:16
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: ААМ
- Местоположение: София-Белоградчик-Стара Загора
Re: голф3 GT 1.8
Имаш ли газова уредба ?
- aleky
Re: голф3 GT 1.8
petko5 написа:Имаш ли газова уредба ?
не колега
- aleky
Re: голф3 GT 1.8
колата няма газова моя помогнете !
