за триене
- cappy_p
- Регистриран на: Пет 11 яну 2008 21:12
- Местоположение: Чепеларе
за триене
здравеите колеги,искам да попитам какъв може да е проблема да запали г60-то ми,при положение,че бензин стига до цилиндрите и ток до свещите????сменях съединител,и естествено се наложи да разкача кулера и стартера и т.н.след което поставих всичко както си беше -маси ,датчици ,всичко.колата върти на стартер но дори и не препалва все едно няма бензин или ток а лично проверих 5 пъти!!!!!!?????възможно ли е компа да е изгърмял? ако някои има идея да пише?/????благодаря предварително.
Последна промяна от cappy_p на Сря 15 юли 2009 16:11, променено общо 1 път.
Петър Петров
- Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
- Местоположение: Нови Искър
Re: проблем с палене на г60
Колега, малко тъпо предположение, но дали не си оплескал нещо кабели към свещите? Искам да кажа дали идва ток когато трябва...
- geniboy
- Регистриран на: Вто 17 юни 2008 12:24
КОЛЕГИ,ПРОБЛЕМА НЕ Е В КОЛАТА,А В МАЙСТОРИТЕ.КЬДЕ СЕ Е ЧУЛО И ВИДЯЛО ЗА СМЯНА НА СЪЕДИНИТЕЛ ДА СЕ СВАЛЯ ИНЖЕКЦИОНА И РЕГУЛАЖ С ЛИМБУСИ.ПОСЛЕ КОЛЕГИ ПОМОГНЕТЕ. КУПИ СИ ТРОЙКА ДА НЯМАШ ПРОБЛЕМИ
Последна промяна от Vlad777 на Пон 29 юни 2009 19:11, променено общо 1 път.
Причина: колега, моля въздържай се от мнения само с главни букви!
- cappy_p
браво много добро предположение ще го имам в предвид!!!!!!!
голф 3
- Жоро Делчев
- BBS Collector
- Регистриран на: Нед 19 сеп 2004 17:10
- Автомобил: Golf GTI16V
- Двигател: ABF 1994
Оправи ли се колата,ако да сподели къде е бил проблема
- cappy_p
Achim Lauritzen написа:Оправи ли се колата,ако да сподели къде е бил проблема
не се оправи и все още не съм открил проблема ,слагах друг комп ,но няма ефект.проблема е електрически най-вероятно.
Петър Петров
Колега, ако верно сте бъзикали по реглажа на инжекциона не е лошо да видите със сигурност какво сте направили щото ако сте оплескали нещо и пуска много повече отколкото трябва бензин нема да запалиш
- S.Nikolaev
- !!!ИЗМАМНИК!!!
- Регистриран на: Сря 13 май 2009 15:23
- Местоположение: Shumen
да не си объркал реда на палене( кабелите да си разменил нещо...)
- olele39
- Регистриран на: Съб 26 авг 2006 17:32
- Автомобил: Sharan
- Двигател: AUY 4motion
- Местоположение: СОФИЯ Мл.1
S.Nikolaev написа:да не си объркал реда на палене( кабелите да си разменил нещо...)
Да ве, вижте кабелите. Мен ме влачиха на 10км. като простинало магаре до един специалист, дето се ухили и рече: разменили сте кабелите. :Mr Green
- krasi_gti
- Регистриран на: Вто 05 фев 2008 23:21
- Автомобил: Volkswagen MK4
голфа е запален вече
- S.Nikolaev
- !!!ИЗМАМНИК!!!
а проблема какъв беше
все пак ако някой има същия проблем да знае къде да търси
- krasi_gti
проблема е делкото
Петър Петров
какво му беше на делкото?
- anio-1.8-KR
- Регистриран на: Сря 07 фев 2007 18:43
Нее в делкото просто маисторите
са сложили ремъка с 10 зъба напред
- fast_t
- Регистриран на: Нед 10 юни 2007 21:47
- Автомобил: VW Corrado G60 1992
- Двигател: PG
- Местоположение: EU
Затова по-добре човек сам да си счупи колата отколкото да се чуди дали тези, при които я е закарал са поредните неграмотници!
Върни се в “Scirocco & Corrado”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 8 госта
