Проблем температура на водата на голф 4
g0lfracing
- Регистриран на: Чет 11 дек 2008 16:35
Значи снощи си паркирах колата и я устажих на обороти да работи,влзенах след 2 минутки в нея и ми светише лапмата за водата и температурата беше на 130 градуса.Загасих я веднага и я почаках да истине.След като Истина тръгнах да се прибирам и колата работеше 10-15 мин добре и пак почна да загрява пуснах парното на 4 и да духа топло и температурата падна на 90 градуса.Перките ми се включват на 110 градуса някъде и си работят!!Направи ми впечатление,че РАДИАТОРА МИ Е ЧИСТО СТУДЕН а градусите са 130!Какво може да е станало ?
- Thriller
- Регистриран на: Пон 03 мар 2008 3:36
- Местоположение: Wolfsburg
Re: Проблем температура на водата на голф 4
Според мен е водна помпа братле !
- snupeca
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
Като загрее, провери долния маркуч на радиатора дали е горещ, ако не, не ти отваря термостата, върти само малкия кръг и затова.
- S.Nikolaev
- !!!ИЗМАМНИК!!!
- Регистриран на: Сря 13 май 2009 15:23
- Местоположение: Shumen
термостат или не е ли малко множко на 110градуса да се пуска перката
на моя голф 1.4 абд се пуска на 92/95 не съм сигурен. но на 110 градуса водата вече ври и нямаш смисъл от перката дет се вика..... а и на теб и на други съфорумници, когато видите че колата ви е прегряла не я гасете защото точно тогава блокират по принцип. оставете запалена на перка да се охлажда или карайте за да я охлади струята...(личен опит
- mania
- Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
И при мен я вкл след 90 градуса. Даже вработната ми темрепатура е 89 и като я спра вече духа. НЕ мога да ти помогна по другия пробл за съжаление, но определено не тр да се вкл чак на 100. Усех!
g0lfracing
при 90 градуса горният маркуч на радиатора е горещ много а долния чисто студен!
- Бързият
- Вечен БАН
- Регистриран на: Пет 12 яну 2007 16:57
- Местоположение: Радомир
g0lfracing написа:при 90 градуса горният маркуч на радиатора е горещ много а долния чисто студен!
При това положение расте ли температурата или си стои на 90 ? Забелязал ли си течове , или загуба на антифриз ? Ако долния маркуч постоянно е студен , а температурата минава 90 градуса = термостат за смяна .
- snupeca
- Двигател: ALH
Мда, не ти отваря термостата - сменяй
g0lfracing
а тъй като вчера за малко беше вдигнала 130 градуса и лампата за водата беше светнала.Може ли да се е прецакал мотора ?
- nikolai_an
- Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
- Местоположение: Карлово
наи вероятно термостата ти е останал затворен и пропуска съвсем малко към големия кръг!датчика за стрелката взима инфо от темп. на блока,а перката на радиатора взима инфо от темп датчик на радиатора и при това положение двете темп. не са еднакви понеже термостата пропуска малко и затова и перката ти се вкл. на 110 гр. по данни на стрелката(дефакто темп. в големия е малко по-ниска от тази в малкия)!Имах абсюлютно единтичен проблем-просто термостата отваряше много малко на около 100гр. се стопляше "долния" маркуч и това няколко месеца ме заблуждаваше,че термостата си работи....докато не си прегрях точно като теб колата! засега-вече около година,нямам проблеми с гарнитурата на главата и с температурата след смяната на шибания термостат,но лятото в наи-голямата августовска жега трябваше да се прибирам от морето на парно
смени термостата и дано всичко се оправи,пък не е изключено да имаш запушване в големия кръг или водната помпа да не ти поддържа необходимия дебит,но наи вероятно е термостата,успех и кажи какво е станало
!- nikolai_an
g0lfracing написа:а тъй като вчера за малко беше вдигнала 130 градуса и лампата за водата беше светнала.Може ли да се е прецакал мотора ?
както ти казах моята като я поиздхх на магистралата и тогава светна лампата за охл.течност и я изхвърли...двигателя буквално вътре бълбукаше като чаиник! но вече около година нямам проблем
,маисторите казват,че една кола прегрявана ли е рано или късно гарнитурата прегаря ,а ако е прегрята мноого направо на момента,даже се изкривява и главата -
g0lfracing
Благодаря на всички за постовете,утре тръгвам по майстори !
- skotis
- Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 0:10
- Автомобил: VW Golf IV 1.8T GTI
- Двигател: AGU
Водна помпа е. И аз го ядох тоя.
- goderzi
- Регистриран на: Пон 21 авг 2006 17:14
- Местоположение: Велико Търново Golf IV tdi, Passat B4
Само не им се връзвай,ако ти кажат да отваряш двигател
Мен така ме вкараха в един филм,а се оказа това :
http://www.goderzi.snimka.bg/album.php?album_id=390318
salama
- Регистриран на: Пет 03 апр 2009 12:28
- Местоположение: burgas
Пич здравей.За да не се вкараш във филм с водна помпа първо трябва да разбереш дали функционира.Всеки ти дава съвети ,което не казвам че е лошо- напротив всеки желае да ти помогне от колегите но въпросът е друг: да се разбере първо какъв е проблема а после да се да се извърши манипулацията,защто няма да ти бъде готино ако смениш помпа а да се окаже смешния термостат.Така че преди да запалиш мотора пипни мъркучите и прецени на око колко са твърди,след запалване отново провери-и прецени дали има разлика (промяна)в твърдоста им-ако са по твърди значи че помпичката си бачка.Най добрия начин е да си свалиш термостата (на котлона с вода и термометър не се ли отвори 5-6мм. след достигане на температура 90-92градуса а да не говорим за 100градуса-пиши го бегал).Така и така си свалил въпросният термостат пални голфа на място и го остави да си загрее но го наблудаваи да не го изтървеш.Когато е на място ако помпата ти е ок когато охлаждащата вода започне да загрява пипни входа и изхода на радиатора ако и те се затоплят помпата ти бачка.Успех
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 131 госта
