термостат на B3 1.8 RP не отваря
cecko_bs
Регистриран на: Пон 15 юни 2009 9:52
Местоположение: Burgas
Мнениеот cecko_bs » Пон 15 юни 2009 10:18
Здравейте,моля за вашата помощ, знам че тази тема е е разисквана много пъти и сега ще ме нападнете с "използвай търсачката", но вече я използвах и направих всичко за което е писано - смених термостата,капачката на разшерителния съд малкоро маркуче не е запушено и пак никакъв резултат, а именно слагам термостат и не отваря(долния маркуч е студен, макучите са твърди и колата е на 110 градуса), и парното спря да духа топло??? махам го и всичко е 6 (парното пак не духа)но не загрява,вентилаторите си се включват да 90градуса.карах я една седмица без термостат никакъв проблем не ми е загубила грам вода.Вече съм на ръба на нервна криза!!! :banghead: :banghead: Ако можете да ми помогнете ще съм ви много благодарен!!!
zmei
Регистриран на: Съб 08 дек 2007 15:19
Местоположение: Някъде по света
Re: термостат на B3 1.8 RP не отваря
Мнениеот zmei » Пон 15 юни 2009 10:38
Като смениш термостата и долееш антифриз свали капачката на разширителния съд и я запали докато включи перката, нищо не се сещам освен да не се е обезвъздушила.
cecko_bs
Мнениеот cecko_bs » Пон 15 юни 2009 10:43
направих го !!! малко преди 70 градуса водата за почва да "извира" от казанчето!!! и пак същото - никакъв ефект!!!
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 15 юни 2009 10:54
Цецко, съжалявам, но диагнозата на първо четене е спукан блок :(
И надува...
Разбира се- без щателна проверка не може да си на 100% сигурен, ама...
cecko_bs
Мнениеот cecko_bs » Пон 15 юни 2009 10:56
Е добре ама защо не надува когато няма термостат???? Мисля си за водна помпа, ако не върти когато го няма термостата,топлата вода се качва на горе и се охлажда в радиатора, но когато има термостат самосе нагрява и се получава налягане и т.н.Как мислите има ли логика????
Последна промяна от cecko_bs на Пон 15 юни 2009 11:06, променено общо 1 път.
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 15 юни 2009 11:04
Надува ;)
Ама последствията не са толкова забележими.
Това същото го наблюдавах на едно АУДИ (АБС-мотор, но на АУДИ са други кодировките, иначе същото).
За около 2 минути температурата стигна 90*, взе и да подминава. Долния маркуч студен, парно- йок!
След поне 50 безуспешни опита за обезвъздушаване, доливане на нови течности, измъкване и намъкване на маркучи, за да се повери за задръстване по системата майсторчето махна термостата и нещата се нормализираха.
Просто налягането от блока пречи термостата да отвори :(
Разбира се- вече съм предупредил- това е само възможна хипотеза! Не твърдя, че е точна!
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Пон 15 юни 2009 11:06
cecko_bs написа:направих го !!! малко преди 70 градуса водата за почва да "извира" от казанчето!!! и пак същото - никакъв ефект!!!
Това е нормално според мен.
И аз си мисля че не се обезвъздушава добре. И аз съм с изрядна капачка и като източа антифриз виждам голям зор с обезвъздушаването. Отвори ли веднъж, след това няма проблеми. Може да пробвас с някой стар термостат който е почнал да отваря на по-ниска температура.
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 15 юни 2009 11:14
Не, дори да няма термостат движението на водата по конвекция е твърде слабо и не може да доведе до ефективно охлаждане.
Ще прегрееш за минутки!
За да видиш има ли дебит от помпата достатъчно е да погледнеш малкото маркучле към разширителния съд - ако тече струйка- помпата си бачка.
cecko_bs
Мнениеот cecko_bs » Пон 15 юни 2009 11:24
Погледнах го - тече!!! значи и водната помпа не е!!!Е вече незнам!!!????
cecko_bs
Мнениеот cecko_bs » Пон 22 юни 2009 16:48
смених гарнитурата на главата,главата я надуваха-не е пукната и пак резултат ня :banghead: :horror: ма май ще излезеш прав за блока
cecko_bs
Мнениеот cecko_bs » Пон 29 юни 2009 18:07
И в крайна сметка всичко беше от водната помпа, турбинката се въртеше свободно около оста си!!! смених я и всичко вече е ОК само дето една водна помпа ми излезе 550лв! поне сега знам че и главата е обслужена! Благодаря на всички които взеха участие!!!Предлагам темата да бъде заключена!!!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 66 госта
