Passat B5 - сигнална лампа за airbag
dewey
Регистриран на: Сря 26 мар 2008 21:32
Местоположение: Кърджали
Re: Passat B5 - сигнална лампа за airbag
Мнениеот dewey » Съб 28 мар 2009 12:04
Когато еърбега свети постоянно или не свети при контакт, това значи ли че не работят??? Защото моите хич не ебават при контакт... :talk: :talk: :talk:
Vladko
Регистриран на: Вто 07 дек 2004 16:44
Мнениеот Vladko » Съб 04 апр 2009 10:21
Значи не работят-някой ги е излекувал :wink:
dewey
Мнениеот dewey » Съб 04 апр 2009 17:19
Vladko написа:Значи не работят-някой ги е излекувал :wink:
А, Ако не са "излекувани" ?
Vladko
Мнениеот Vladko » Сря 08 апр 2009 10:07
Ако свети постоянно лампата значи има проблем в системата,ако изобщо не светва лампата пак има проблем,но е доста вероятно някой да се е погрижил да го прикрие.И в двата случая еърбезите не работят!Една компютърна диагностика ще отговори на голяма част от следващите ти въпроси :wink:
dewey
Мнениеот dewey » Съб 11 апр 2009 15:28
Бутнах му кабела и излезна нещо от рода на "Driver side too high" и "Passanger side too low" ... Езика не го чаткам много много..
Vladko
Мнениеот Vladko » Съб 11 апр 2009 21:04
Да това значи че еърбезите не работят и лампата за тях е светела постоянно,и някой явно я е загасил.
dewey
Мнениеот dewey » Нед 12 апр 2009 3:52
И сега тая работа има ли оправия или ще трябва да си джиткам по внимателно..
Vladko
Мнениеот Vladko » Пон 13 апр 2009 21:50
Оправия винаги има-обаче не е евтино(нови еърбези,нови датчици,нови колани,ново ЕКУ на еърбезите),по добре си карай така колата и малко по умно и не разчитай на еърбезите. :wink:
designer1
Регистриран на: Пон 17 мар 2008 14:37
Автомобил: Skoda Rapid 1i2 TSI
Двигател: CJZC 2015
Местоположение: София/ GTI 2L 8v ADY
Мнениеот designer1 » Пон 20 апр 2009 15:09
Vladko написа:Оправия винаги има-обаче не е евтино(нови еърбези,нови датчици,нови колани,ново ЕКУ на еърбезите),по добре си карай така колата и малко по умно и не разчитай на еърбезите. :wink:
Само искам да отбележа че на колегата Vertriebler който е постнал темата, няма датчици или пирпатрони по коланите!
designer1
Двигател: CJZC 2015
Мнениеот designer1 » Нед 28 юни 2009 11:43
Здравейте колеги, с много мъки и голям зор намерихме решение на проблема, оказа се че въпросния краш сензор се е скапал, колата е била удряна отпред в дясно и може би затова сензора е дал фира, въпреки че айр бага в седалката не се е отворил. Колегата си намери такъв краш сензор от е-бей втора употреба, вчера го сложихме и всички грешки изчезнаха.
Тъй че,......... темата е за архива!!!
Vertriebler
Регистриран на: Вто 14 мар 2006 19:46
Местоположение: Ботевград
Мнениеот Vertriebler » Пон 29 юни 2009 21:12
Основно при проблем във страничните възглавници дава 2 грешки:
Едната е от вида - Resistance too high - става въпрос за недобър контакт на куплунга намиращ се под седалката. Реално по този кабел компа дава сигнал за задеистване на пиропатрона намиращ се отстрани на седалката на нивото на рамото.
Другата е - airbag crash sensor passanger side short to B+ - проблема е с сензора (аклесерометър), който се намира под кичето на пода и е с големината на кутийка. Реално тои дава сигнал към компа, когато има сблъсък. За да се стигне до него има яко разглобяване на пластмаси лайсни и т.н. Другия вариант е прорез в кичето ;)
daniolk
Регистриран на: Вто 02 юни 2009 21:11
Мнениеот daniolk » Вто 30 юни 2009 6:51
designer1 написа:Здравейте колеги, с много мъки и голям зор намерихме решение на проблема, оказа се че въпросния краш сензор се е скапал, колата е била удряна отпред в дясно и може би затова сензора е дал фира, въпреки че айр бага в седалката не се е отворил. Колегата си намери такъв краш сензор от е-бей втора употреба, вчера го сложихме и всички грешки изчезнаха.
Здравей колега, аз имам същият проблем с този датчик.
Притеснява ме факта че като го сменя може пак да се намокри и пак същият проблем.
На каква цена го намери датчика и от къде.
designer1
Двигател: CJZC 2015
Мнениеот designer1 » Вто 30 юни 2009 7:08
Пиши лично на Vertriebler колата си е негова и той го е купувал ;)
nikolaiserdiuk
Мнениеот nikolaiserdiuk » Вто 06 юли 2010 10:47
И аз имам подобен проблем. История започна с конденза от климатроник, който попадна в купето и напокри пода. Понеже датчика е под краката на шофьора и той се е намокрил и дал накъсо, поне така казва грешката: shorcuit to zero. И сега пробвахме с 2 други датчика със същия модел взето от морга, не иска да ги разпознае, вижда че има датчик, но дава грешка че типа на датчика не е познат. Някой да има идея къде да открия читав датчик?
Lazi
Регистриран на: Чет 04 мар 2010 15:26
Автомобил: Passat B5 1999
Двигател: 1.9 TDI AFN
Мнениеот Lazi » Сря 13 юни 2012 12:57
Колеги аз имам подобен проблем в който е свързана и умишлена грешка от моя страна. Свалих си шофиорката седалка и обаче времто беше мрачно и почна да пере град и аз сложин едно малко рибарско столче докато прекарам колата до гаража та грешката ми е че като свалих седалката запалих колата и сега вече като съм си сложил седалката пак ми свети лапичката за AirBag-а иначе по седалакта нищо не епипано само съм видял за една откъсната пружина, кабелите са си здрави. Само немога да разбера понеже погледна напред в темата вги връзват кабелите без куплонга? И ако знае как се оправя това моля да пише.
Потребители, разглеждащи този форум: humanic, mrsch66 и 60 госта
