Теч от ГНП
mladeja
- Регистриран на: Пет 11 авг 2006 21:18
Теч от ГНП
Ами отново протече - тоя път отзад от тялото където тръгват четирите тръбички за дюзите.И има някакъв клапан за спиране на горивото, в средата на тялото между щуцерите също има някакъв болт .В същност това което установих е теч между тялото за което писах малко по горе и основното тяло на ГНП дали има лесен лек за това.Двигателя е AHU
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
Re: Теч от ГНП
Ми сваля се ГНП-то и се разглобява.
mladeja
Re: Теч от ГНП
В разглобяването ни е силата.Ама дали ще има необходимия консуматив за помяна.Ти разглобявал ли си такава помпа и после монтирал ли си със запазване на параметрите?
- Andonov
Re: Теч от ГНП
Има си ремонтни комплекти.
Трябва да се свали и постави вертикално при разделянето на елемента.
А настройките после с Вагком си я правиш на около 2.2мг
mladeja
Re: Теч от ГНП
Благодаря за отзивчивоста - ще се борим.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 102 госта
