AJM не пали ?
judasss
Автомобил: neshto nezakonno
Двигател: 2.9 VR6
Местоположение: в гаража
AJM не пали ?
Мнениеот judasss » Вто 30 юни 2009 12:44
Проблема е на баща ми с 4ката , работи върви нормално всичко е 6 ,но като я изгаси много трудно пали , ако ще и 10 минути да въртиш неще , като я изчакаш да речеме 20 тина минути пали без никакви ядове ... :screwy
Колата го прави този проблем от 1 - 2 дена , днеска вобще и не запали ... :banghead:
Голфа е AJM 1.9 PD TDI 2000 година ...
dmode101
Регистриран на: Чет 19 май 2005 19:05
Местоположение: София Passat B6 DSG
Re: AJM не пали ?
Мнениеот dmode101 » Вто 30 юни 2009 12:51
Виж вакумния клапан над EGR-a, дето е за по-мекото гаснене - дали не е останал отворен. Иначе без диагностика едва ли някой ще ти отговори кой знае какво...
Andonov
Местоположение: Ямбол
Re: AJM не пали ?
Мнениеот Andonov » Вто 30 юни 2009 12:55
dmode101 написа:Виж вакумния клапан над EGR-a, дето е за по-мекото гаснене - дали не е останал отворен. Иначе без диагностика едва ли някой ще ти отговори кой знае какво...
не отворен а затворен
При това положение трябваше да има разлика във въртенето на стартер ако е забелязал колегата
judasss
Двигател: 2.9 VR6
Re: AJM не пали ?
Мнениеот judasss » Вто 30 юни 2009 13:02
На ваг ком са го закачали преди 10 тина минути , не е имало никакви проблеми , колата сега не е при мен но вечерта ще проверя за вакума ,
Въртенето не ми се стори по различно /явно щото не я карам аз/ ...
Мислех си за батерята в ключа , ако е слаба , ако вобще има имобилайзер тая кола , дали не е от него ?
dmode101
Re: AJM не пали ?
Мнениеот dmode101 » Вто 30 юни 2009 13:30
judasss написа:На ваг ком са го закачали преди 10 тина минути , не е имало никакви проблеми , колата сега не е при мен но вечерта ще проверя за вакума ,
Щеше да пали и след секунда да загасне
judasss
Двигател: 2.9 VR6
Re: AJM не пали ?
Мнениеот judasss » Вто 30 юни 2009 14:13
Вакума връща , нова батеря на ключа , пак същото ...
Никакви промени , когато иска пали ?! :screwy :screwy
theraven
Двигател: SDI
Re: AJM не пали ?
Мнениеот theraven » Вто 30 юни 2009 14:29
Пробвай с друг акумулатор да я запалиш, по възможност по-корав. Да не се окаже топлото палене проблема.
judasss
Двигател: 2.9 VR6
Re: AJM не пали ?
Мнениеот judasss » Вто 30 юни 2009 14:45
Ми тя върти като откачена , но пробвах с акумулатора от 3ката и тя е ТДИ ... пак същата работа , вече при кой ли ''майстор'' не я кара , вобще никъв проблем не се намира по тая кола :screwy
:horror:
dmode101
Re: AJM не пали ?
Мнениеот dmode101 » Вто 30 юни 2009 16:13
Вижте налягането на тандем помпата - може да не отива гориво, буксата на дюзите, буксата на ЕКУ-то, електромагнитните клапани на дюзите дали работят... варианти много
Dorian
Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: AHF
Re: AJM не пали ?
Мнениеот Dorian » Вто 30 юни 2009 16:14
И на мен ми прилича на прословутия проблем с топлото палене...
Към колегата само за проба я кодирайте на автоматик и почти съм сигурен че ще се оправи паленето и ако е така проблема е софтуерен и до колкото знам Brezel може да ти помогне :roll:
А може и клапата на ЕГР-а да е много мръсна и да е задържала
dmode101
Re: AJM не пали ?
Мнениеот dmode101 » Вто 30 юни 2009 16:17
Dorian написа:И на мен ми прилича на прословутия проблем с топлото палене...
Помпа дюза е, все ми се струва че няма да е това, а и кодирането няма да стане
Dorian
Двигател: AHF
Re: AJM не пали ?
Мнениеот Dorian » Вто 30 юни 2009 17:19
Мхмм вярно че ПД май го нямат тоя проблем,а как стой въпроса с проблемното реле 109 защото при чистото ТДИ е доста проблемно и пак е свързано с паленето :roll:
judasss
Двигател: 2.9 VR6
Re: AJM не пали ?
Мнениеот judasss » Вто 30 юни 2009 17:35
Не се смейте ...
Един бушон не е правил добре контакт , вобще не съм забелязал че лампата за подгреващите свещи не мига .. mhihi mhihi
Сега пали като хората ... :lock:
Rumen
Регистриран на: Пет 27 май 2005 21:51
Re: AJM не пали ?
Мнениеот Rumen » Сря 01 юли 2009 11:25
Колега, преди да ударите ключа на темата сподели кой е бил бушона и какво се е захранвало през него. Вероятно няма да си последния с този проблем.
judasss
Двигател: 2.9 VR6
Re: AJM не пали ?
Мнениеот judasss » Сря 01 юли 2009 11:36
2 бушона не са правили добър контакт , не им знам номерата сега , но вечерта ще погледна и ще напиша ... Иначе човека изкара там некви схеми глупости на компютъра и веднага видя от каде идва :Mr Green Fun
Потребители, разглеждащи този форум: genadi67, krassio и 49 госта
