проблем с аларма Голф 3
- EvGeNi_GoLf_3
- Регистриран на: Пон 29 юни 2009 13:18
- Местоположение: софия
здравеите колеги ,имам едно питане относно алармата на колата ми,самата аларма е на въздух и закопчалките не слизат надолу и кутията отзаде бръмчи постоянно,мисли те ли че трябва да я смена или може да се поправи!!!!! благодаря предварително.
- pepinoto
- Регистриран на: Чет 08 май 2008 16:36
Re: проблем с аларма Голф 3
Виждам че си от София И вероятно ще съм ти полезен.Та значи...отиваш под моста на КАТ ,но не под самия мост ,а на около 20метра ще го видиш има автосервиз там търсиш Владимир .Мисля че ще ти помогне,ако не го откриеш пиши на ЛС.Успех.
- nikolai_an
- Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
- Местоположение: Карлово
самата аларма била на въздух
това ти е централното заключване,алармата само го командва кога да натисне или вдигне "закопчалките"
- megatone
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 15:05
- Автомобил: Golf 3 1.8 ABS
около моста при КАТ има поне 5 сервизаpepinoto написа:Виждам че си от София И вероятно ще съм ти полезен.Та значи...отиваш под моста на КАТ ,но не под самия мост ,а на около 20метра ще го видиш има автосервиз там търсиш Владимир .Мисля че ще ти помогне,ако не го откриеш пиши на ЛС.Успех.
- ihristov
- Регистриран на: Нед 16 ное 2008 23:18
- Местоположение: Ямбол
Пипал ли си скоро по колата си нещо, ако си отварял кората на врата или в багажника нещо търси първо там, централното ти е на вакуум и на надуване имаш изкаран маркуч някъде и за това не спира да върти компресора, той е с някакъв регулатор за налягане като ги постигне изключва компресора а като смуче въздух не може да спре.
Имах същия проблем.
Имах същия проблем.
- aleky
- Регистриран на: Сря 15 апр 2009 20:44
- Местоположение: asenovgrad
колега имаш някаде маркуч имах проблема преди 2 дена !!
- EvGeNi_GoLf_3
оказа се че е компресора. Проблема е решен. мерси за мненията
