питанe за спирачни апарати
zdravko555
Регистриран на: Вто 06 май 2008 17:39
Местоположение: София/Видин
Мнениеот zdravko555 » Сря 01 юли 2009 10:00
колеги имам едно питане, ще сменям барабаните отзад с дискове тoва за г3.
в тая връзка се чудя наложително ли е да се прави профилактика и смяна на гумички по спирачните апарати и как да позная дали се нуждаят от профилактика, апаратите вероятно ще са от г2 гти.
може ли по някакви външни признаци да се прецени без да се разглобяват?
Последна промяна от zdravko555 на Нед 12 юли 2009 19:17, променено общо 2 пъти.
bbboiko2004
Автомобил: VW Polo 2f
Двигател: 3f - 1993
Re: питана за спирачни апарати
Мнениеот bbboiko2004 » Сря 01 юли 2009 11:50
ами ако говорим за гирлинг 38 апарата от голф 2 GTI може да предцениш по това дали може да мръднеш "ръчката" за ръчната спирачка на ръка( на самия апарат) ако не то явно семеринга на тази "ръчка" е протекъл и вътре е пълно с кал и ръжда от което и ръчната спирачка не ти работи или работи много трудно, а при тез апарати тя играе голяма роля в саморегулирането им. Друго виж дали семерингите висичките са здрави.
fill
Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Мнениеот fill » Чет 02 юли 2009 8:34
Според мене не е наложително, ама е препоръчително. Цената според мен няма да е голяма може да питаш ваското, той се занимава с профилактика и ремонт на спирачни апарати.
zdravko555
Мнениеот zdravko555 » Чет 02 юли 2009 8:45
това е идея :bowdown на мен ще ми стиска да ги отворя, а просто да ги дам на някой да се прави на "майстор" нема смисал ако ще си ги троша да съм си аз поне.
:да: добър съвет ще запитам как стоят нещата.
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Чет 02 юли 2009 8:47
Абсолютно наложително е да се профилактират, което ще рече пълно разглобяване, смяна на гумички и семеринги, изчистване и смазване на водачите и т.н.
Без тази процедура все едно не правиш нищо.
Особено от Г2 апаратите имат конструктивен дефект в ръчната, който е отстранен след '95г. в по-новите модели задни спирачни апарати.
zdravko555
Мнениеот zdravko555 » Чет 02 юли 2009 10:00
аха и бонус конструктивен дефект :applause:
нещо повече относно тези дефект къде мога да прочета?
освен тук
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=66326&hilit=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD+%D0%B4%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82
доколкото разбирам проблема е че заяжда и замързва зимата, ако е само това :beer
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Чет 02 юли 2009 11:53
Не само, семерингът на оста е изложен на преки външни влияния и се скапва.
От там започва да влиза мърсотия и оста клеясва, ръждясва и започва да се движи трудно.
Вътре в апарата започва да влиза мърсотия и от там ти е ясно вече...
След '95 са променили конструкцията на самия апарат.
Иначе ако ги профилактираш и го правиш на всеки 2 години няма да имаш проблем.
zdravko555
Мнениеот zdravko555 » Чет 02 юли 2009 13:30
даа :banghead: излиза че примерно на всяка смяна на накладките да се прави и профилактика на апаратите
това ще го запомня. така като гледам и предните как са се износили накладките повечко отвъре а дисковете имат ръб и са за смяна там :bishop
при предните има ли някакви проблеми? на G3 GL '92
по-скоро са блокорали втулките водачите и апарата не се центрира по диска ами натиска повече отвътре, поне аз так си го обяснявам. има ли начин и смисал да ги раздвижвам някак си като временно решение?
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Чет 02 юли 2009 15:05
И на предните и на задните има смисъл да се прави профилактика.
Предимно заради гумичките-маншони на водачите. Ако те са скъсани и там прониква влага и водачите клеясват и ръждясват. От там се получава кофти движение на апарата и износване на накладките само от едната страна.
С ремонтен комплект гумички, коресилин, парцали и мерак всичко става ;)
След почистване водачите се смазват обилно с грес там където влизат в съпортите.
naskogolf
бърз голфаджия
Регистриран на: Сря 08 юни 2005 9:33
Автомобил: Passat B 7 Alltrack
Двигател: 2 CFG 2014
Мнениеот naskogolf » Чет 02 юли 2009 15:13
Ако водачите са много износени се сменяват с нови.
zdravko555
Мнениеот zdravko555 » Чет 02 юли 2009 16:01
имам още едно питане на снимката по-долу кои части са консуматив и подлежат на замяна
вече го оправих, не било трудно ама :deal
Последна промяна от zdravko555 на Пет 03 юли 2009 11:38, променено общо 1 път.
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Пет 03 юли 2009 9:18
Смени хоста на снимката защото това пиквалей... :evil:
zdravko555
Мнениеот zdravko555 » Чет 09 юли 2009 9:18
частите са намерени :banana сега ще се нахващам с профилактиката
имам въпрос как и мога ли да извадя буталата при като вече са свалени и разкачени от маркучите с компресор дали ще стане?
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Чет 09 юли 2009 9:28
zdravko555 написа:частите са намерени :banana сега ще се нахващам с профилактиката
Да, става, но подложи един чук от вътрешната страна срещу буталото, за да не изхвръкне.
zdravko555
Мнениеот zdravko555 » Нед 12 юли 2009 18:57
имам един много труден въпрос: каква марка са предните апарати фабрично монтирани на Г3 и имат ли супорти? защото имам едни апарати който мисля да ремонтирам и да ги монтирам там, но дали ще може.
след четене е нета стигам до извода
- апаратите на АТЕ нямат супорти и се ловят направо на глвината
- апаратите на гирлинг имат супорти чрез които се захващат, аналогично както при задните.
апартите които имам са АТЕ и са баз супорти :banghead:
Передний тормозной механизм с суппортом типа Girling
АТЕ апарати
