Маслото в двигателя побеля ?
abit
Регистриран на: Съб 20 юни 2009 13:34
Местоположение: Cyprus
Мнениеот abit » Чет 02 юли 2009 16:00
Имам един голф3 96г. 1.4 който почти не карам и мисля да го продам.
Та отварям капачката на маслото и какво да видя :shock бял крем се налепил по нея, слагам щеката да прегледам маслото и виждам че всичко е ок.След около 2-3 дена пак проверявам маслото и какво да видя :shock и то почти като бяло :bishop според мен съм изтървал двигателя но как по дяволите, какво се е случило, имам ли още шанс да го спася.
Маслото го бях сменил преди около 3 месеца с евтино 10 евро 3 литра.
Моля помогнете с някакви идеи как да спася положението, какво правя от тук на татък?
koby
DarkSidE of The WorlD
Регистриран на: Вто 06 яну 2009 17:19
Местоположение: елин пелин
Re: Маслото в двигателя побеля ?
Мнениеот koby » Чет 02 юли 2009 16:04
по капачката е нормално да има боза това е конденз ама по щеката да има боза не е на добре а може и самото масло да си е менте за 20 лева толкова
xaxo666
Регистриран на: Пон 31 мар 2008 20:30
Местоположение: ШумеН
Мнениеот xaxo666 » Чет 02 юли 2009 16:09
Oтиди да го смениш това масло и да ти промият картера сложи полусинтети4но .Това като на4ало и защо си карал така колата като си видял 4е е боза?
batececo
Регистриран на: Пон 11 дек 2006 12:28
Мнениеот batececo » Чет 02 юли 2009 16:12
Такъв конденз се образува при каране на къси разстояния, особено през зимата и особено ако се кара на газ/метан... Направи един преход 100-200 км и би трябвало да се изчисти ако е това...
Geleto
Регистриран на: Сря 25 яну 2006 10:12
Автомобил: Passat B4
Двигател: 1.8 MI 1994
Мнениеот Geleto » Чет 02 юли 2009 16:12
Така става когато в маслото влезе вода! Най-вероятно е гарнитура на главата. Провери си нивото на антифриза!
abit
Мнениеот abit » Чет 02 юли 2009 16:15
Дали не влиза от някъде вода?
Все още не е издал багажа, а и тук не е като в България, няма такива магьосници да ти промиват двигател.
Да го напълня ли с нафта и после да оставя отдолу да се изтече ?
Geleto
Мнениеот Geleto » Чет 02 юли 2009 16:17
Ако влиза вода от охладителната система никакви промивки няма да ти помогнат
koby
Мнениеот koby » Чет 02 юли 2009 16:18
най-добре си вземи масло м10д му сипи и покарай 50км да промие и после си сипи хубаво масло с нафта недей да опитваш.ако ти губи антифриз отзад ще пуши
abit
Мнениеот abit » Чет 02 юли 2009 16:19
Geleto написа:Ако влиза вода от охладителната система никакви промивки няма да ти помогнат
Значи гарнитура трябва да сменям?
Лесно ли е, дали ще се справя и сам?
koby
Мнениеот koby » Чет 02 юли 2009 16:21
abit написа:
ако си нямаш понятие не се захващай ще се окъкаш
abit
Мнениеот abit » Чет 02 юли 2009 16:23
koby написа:най-добре си вземи масло м10д му сипи и покарай 50км да промие и после си сипи хубаво масло с нафта недей да опитваш.ако ти губи антифриз отзад ще пуши
какво е това масло м10д?
Така:
1.източвам тази каша вътре
2.слагам м10д карам 50 км.
3. източвам го и него.
4 слагам ново хубаво масло с филтър
Така ли да направя?
Последна промяна от abit на Чет 02 юли 2009 16:26, променено общо 1 път.
koby
Мнениеот koby » Чет 02 юли 2009 16:24
най обикновенно масло дето е 2лева литъра за промивка е перфектно и тъкмо ще видиш дали пак ще тръгне да се присича и после си сипи хубаво масло
Geleto
Мнениеот Geleto » Чет 02 юли 2009 16:25
Най=добре я закарай на майстор. Може да е и от спукана глава, шупла .... е.а ли го! Но не я карай! Сега маслото няма никакъв вискозитет и може да блокираш двигателя
abit
Мнениеот abit » Чет 02 юли 2009 16:28
Така:
Така ли да направя?
Защото тука майсторите, не стига че не разбират, ами и бъркат здраво в джоба :screwy
koby
Мнениеот koby » Чет 02 юли 2009 16:30
abit написа:
Така:
Така ли да направя?
ами да ама няма да сменяш масления фълтър зада не се набутваш само го източи и то колкото остане другото масло ще го оправи.само още нещо да ти кажа VW имат една такава малко гаден недостатък главите им са много калпави и получават доста шупли в следствие на корозия
