Проблем при студен двигател - не поддържа обороти, бял пушек
t060
Регистриран на: Пон 15 юни 2009 12:23
Местоположение: Sofiq
Мнениеот t060 » Сря 24 юни 2009 14:13
Здравейте,
Наскоро си купих VW Polo 1.4 16V 100 к.с. 97.
Като го взимах колата вървеше перфектно, и още върви, но сутрин има неприятен проблем, когато двигателят е студен.
За подобен проблем , има мнмого писано, но за дизелови двигатели.
Проблемът е следният:
Когато двигателят е студен, при палене не държи оборотите и гасне, ако не с еподава газ. Също така излиза много ял пушек И МИРИШЕ НА БЕНЗИН. Когато загреее няма никакъв проблем и върви добре.
Ако някой има някаква идея, от кяакво може да е или да има същият проблем , ще съм много благодаревн ако сподели.
Благодаря предварително!
Последна промяна от t060 на Сря 24 юни 2009 20:52, променено общо 1 път.
Каспър
Регистриран на: Съб 03 ное 2007 0:11
Автомобил: Insignia A Sports Tourer 2014 4x4
Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Re: Проблем при студен двигател - не поддържа обороти, бял пушек
Мнениеот Каспър » Сря 24 юни 2009 15:17
Датчик за температурата на охладителната течност (температурен датчик). Не работи коректно, лъже компа, че колата е топла и той подава по-малко гориво, от там бедна смес=гаснене=бял пушек. Това е само един от вариантите. Има писано как да се провери датчика.
batsasho1
Регистриран на: Пет 10 фев 2006 20:50
Мнениеот batsasho1 » Сря 24 юни 2009 15:19
Или е духнала гарнитура или е пукната главата. Като поработи малко, пипни някой маркуч от водните дали е под налягане.
Каспър
Мнениеот Каспър » Сря 24 юни 2009 15:26
Това е по-лошия вариант, но ако е това ще е налице и загуба на антифриз.
t060
Мнениеот t060 » Сря 24 юни 2009 15:43
Ами, не знам дали се губи антифриз, обаче наистина ми звучи дооста по-зле...
Благодаря за бързите отговори.
vw vr6
Регистриран на: Съб 20 юни 2009 9:30
Автомобил: vw golf 3 1.9 gtd
Двигател: aaz
Местоположение: zlatica
Мнениеот vw vr6 » Сря 24 юни 2009 17:07
може да има недостик на ваздох затова да гасне . атова с бялия пу6ек енормално при стоден двигател или при стодено време
t060
Мнениеот t060 » Сря 24 юни 2009 20:14
Ако е недостиг на въздух, защо се оправя като загрее.
Преди малко пак я палих като е студена. Като достигна 90 градуса и поработи малко и се нормализира.
Gecatawe
Регистриран на: Нед 26 авг 2007 18:25
Мнениеот Gecatawe » Чет 25 юни 2009 12:15
При мен го има мириза на изгорели газове и белия пушек.Газовете, говорих с доста хора според тях са дупчици на генерациията, а белия пушек за мен си е центровка.
suselka
Регистриран на: Пет 28 мар 2008 10:35
Мнениеот suselka » Чет 02 юли 2009 13:18
Датчика за температурата може да виновен. Ако си сигурен, че той е ок,иди да ти направяът компютърен анализ. Ламбда сондата ти може да е изгоряла и да дава грешна информация на компютъра. там ще видиш също и състоянието на датчици, дебитомер и т.н. Иди при vaskoto.
suselka
Мнениеот suselka » Чет 02 юли 2009 13:19
Между другото, до колкото знам, белия пушек е индикация, че двигателя гори масло.... Не знам колко е бял твоя, но го провери това.
t060
Мнениеот t060 » Чет 02 юли 2009 18:23
Карах колата на маистор. Почисти дросела и смени свещите и сега няма проблем, нито при палене, нито с дим. Всичко е ОК.
suselka
Мнениеот suselka » Пет 03 юли 2009 7:39
Последна промяна от Anbuch на Пет 03 юли 2009 10:05, променено общо 1 път.
Причина: Кирилицата в този форум е задължителна
