тресене при включен климатик-1Z
pivv
Регистриран на: Вто 20 ное 2007 13:36
Местоположение: Сливен
Re: тресене при включен климатик-1Z
Мнениеот pivv » Сря 01 юли 2009 11:40
точно там е проблема, колега, че не се компенсират оборотите. Това се вижда и без ваг-ком, направо от стрелката, тя си пада при включване на климатик. Въпросът ми е какво не ми работи за да става така? Кое не си върши работа, за да компенсира?
pivv
Мнениеот pivv » Пет 03 юли 2009 9:47
:roll:
Spas
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: 1800 RP
Мнениеот Spas » Пет 03 юли 2009 16:44
Климатика оригинален ли е или е слаган тук в БГ? Аз се интересувах доста, защото имам същият мотор и искам да сложа клима, по-принцип при мен трябва да се смени и компа на колата, защото когато се включи климатика компа трябва да покачи оборотите с около 100, точно за да не тресе или да са мн ниски оборотите на празен ход.
единак
Регистриран на: Съб 21 юни 2008 19:50
Мнениеот единак » Пет 03 юли 2009 20:28
Градски, за конкретния мотор ли критичните са до 900об? Щото ми се струва, че бъркаш...
На колегата тресенето е най-вероятно от тампон, при натоварване на компресора.
pivv
Мнениеот pivv » Пет 03 юли 2009 22:35
климатика е оригинален. Въпросът ми е свързан с това, има ли такова нещо, и кое е то, което компенсира оборотите и мощността на мотора, при включен климатик. Дотук нищо конкретно обаче не съм получил. Имам чувството, че никой не е запознат с този въпрос. Споделих наблюдение свързано с идентично притрисане при намаляне кол-во гориво и това, получено при включен климатик. Ако има действително някой запознат по въпроса, да кажи. Тампоните тук са най-малкото нещо. Едва ли от тях ще намалят оборотите при включен климатик, а при мен точно това се получава.
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Пет 03 юли 2009 22:53
Оборотите единствено и само се следят от ЕКУ-то.
Но това в определени граници.
Ако компресора ти вдига високо налягне и не изключва или нещо затяга няма как да се компенсират оборотите.
Пример: от проблемем компресор съм виждал как мотора гасне при вкл. на климатика.
pivv
Мнениеот pivv » Съб 04 юли 2009 9:38
явно колега, все пак е хубаво да се видим :D , за да погледнеш обстойно колата. Много е неприятно това тресене.
Andonov
Мнениеот Andonov » Нед 05 юли 2009 11:18
pivv написа:явно колега, все пак е хубаво да се видим :D , за да погледнеш обстойно колата. Много е неприятно това тресене.
Oт климатици не разбирам, а и техника си трябва.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 122 госта
