на бензин до 5000 оброта?нисък дебит или ?
GTI_POWER_1
- Регистриран на: Съб 20 юни 2009 9:28
- Местоположение: ПНГ_СИТИ
на бензин до 5000 оброта?нисък дебит или ?колеги даите мнение какво може да е,попро4етоь доста и може да е от доста не6та???
- koby
- DarkSidE of The WorlD
- Регистриран на: Вто 06 яну 2009 17:19
- Местоположение: елин пелин
Re: на бензин до 5000 оброта?нисък дебит или ?
ами не е лошо да си напишеш симптомите който имаш на колата
GTI_POWER_1
ами колега колата на гас върви с 220 км ,а на бензин неиска да качи повече от 5000 оборота и е доста мудна какво мойе да е ?от прочетеното в клуба може да са дюзите,или пак дросела не знам кфо мойе да е помогнете ако знаете нещо по въпроса???
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
То на Вартбург по принцип ограничителя му е до 5 000 оборота, защото иначе почва да грее турбото!
- golf rlZZZ
- Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:47
Бенз помпа,инжекция,има доста такива теми в Офф-автомобили
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
golf rlZZZ написа:Бенз помпа,инжекция,има доста...
А ако е карбураторен мотора...
GTI_POWER_1, до тук съм разбрал единствено, че колата е одушена и с газ.
Ама каква е, що е...
- Pavcho2
- Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
- Автомобил: Golf Mk4 GTI
- Двигател: 1798 Т AGU custom intake
Не е зле и да кажеш освен мотора какъв е коя година е и дали газовата ти е обикновенна или газов инжекцион ?
GTI_POWER_1
колата е голф 3 гти 93 г.2.0л -115 коня ,обикновенна газова брц!незнам какъв и е проблома така я взех!много съм доволен как върви на гас просто няма какво да се иска повече,но искам и на бензин да я направя!!!
- Pavcho2
Възможно е да не ти стига въздух заради плочката на газовата. Махни я и тествай на бензин.
Компа е в грешка...Може да има и запушени дюзи...сдал дебитомер...Плочката може да пречи на въртящия момент около 2-3000 об/мин.Да прекъсва,да придърпва...Ако тя е причината мотора да спира на 5000 ,как ще върви добре там на газ???
Газовата,някакви симулатори има ли?
- Pavcho2
ninja_1 написа:Компа е в грешка...Може да има и запушени дюзи...сдал дебитомер...Плочката може да пречи на въртящия момент около 2-3000 об/мин.Да прекъсва,да придърпва...Ако тя е причината мотора да спира на 5000 ,как ще върви добре там на газ???
Газтаиска по-малко въздух от бензина.
minchev1
- Регистриран на: Пон 15 юни 2009 21:32
- Местоположение: kazanlak
Може да не ти стига дебита на бензин,ако са запушени цедките на бензиновата помпа у да не може да я храни.при мен го имаше сащият проблем.
Pavcho2 написа:ninja_1 написа:Компа е в грешка...Може да има и запушени дюзи...сдал дебитомер...Плочката може да пречи на въртящия момент около 2-3000 об/мин.Да прекъсва,да придърпва...Ако тя е причината мотора да спира на 5000 ,как ще върви добре там на газ???
- Pavcho2
Верно че прекъсваше на в този диапазон като пречи плочката...
- neiki4a
- Регистриран на: Чет 19 апр 2007 18:14
- Автомобил: polo 6n1
- Двигател: 1.4 16V
- Местоположение: стара загора
регулатор за налягането на горивото вероятно ти е проблема
