да споделя и аз. Имам два двулитрови пасата. Пасат В4 Комби 2000сс ADY,сложил съм газов инжекцион и В4 седан 2000сс 2Е с нормална газова.
Комбито тежи оборудвано 1380кг, седана 1260кг.
Разликата е в управлението. 2е е с клапанов дебитомер Bosch, по дълъг колектор, ADY с нагреваем елемент в дебитомера, Hitachi, стъпковото моторче е в оста на дроселовата клапа и всмукателния колекто е по къс ( гледано отпред по-тесен).
Разход извънградско 7,5-8/100км газ и 5,8-6,2/100км бензин при спокойно каране 100-120км/час.
Комбито малко повече, но се кара само на климатик.
Градско (софия само пикови часове и на кратки разстояния ) седана дава 12/100км газ 10-10,5/100км бензин.
Комбито се кара повече, но пак в пикови часове и задръствания 11-12 газ/100км бензин 10/100км.
И двата мотора са железни. Работят много по-тихо от 1,8 и са много по-приятни за каране.
Недостатъци:
по-голям данък 140лв за комбито , 176лв за седана че е една годинка по-нов и не влизаше в грава над 14г миналата година.
Граждански и каско все тая , понеже категорията е "до 2000"
Искат си газов инжекцион, не е като 1800сс. Седана ми гърмя и чупи дебитомер, но цената втора ръка е между 40-80лв няколко пъти и определено за да харчи колкото газовия инжекцион е по-спънат.
като крайно мнение, взимай 2000 и ако ще слагаш газ, само газов инжекцион под 1000лв излиза с монтаж и инастройки и бутилка на резервната гума. Изплаща се за 10-15хил км, натам си карах на половин цена.
Съвет за Б4 - 1,8 или 2,0 - Решено!
- vpetrovbg
- Регистриран на: Съб 18 авг 2007 15:53
Re: Съвет за Б4 - 1,8 или 2,0
А на самият мотор ли си пише означението ADY и 2Е, т.е. как да го разбера при огледа? Като при ABS при моното? И кой мотор е за предпочитане тогава?
vpetrovbg написа:А на самият мотор ли си пише означението ADY и 2Е, т.е. как да го разбера при огледа? Като при ABS при моното? И кой мотор е за предпочитане тогава?
"Разликата е в управлението. 2е е с клапанов дебитомер Bosch, по дълъг колектор, ADY с нагреваем елемент в дебитомера, Hitachi, стъпковото моторче е в оста на дроселовата клапа и всмукателния колекто е по къс ( гледано отпред по-тесен)."
Буквите на мотора да, а горното са ти външните разлики. На кратко, видиш ли дебитомер Hitachi значи е ADY (дебитомера е първото нещо след кутията на въздушния филтър към всмукателния тръбопровот, на него си пише фирма производител)
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Доколкото знам на 2Е всички дюзи пръскат едновременно, докато при ADY не е така и се постига по-голяма икономия
- Stenly
- Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
- Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
2.0 8клапана моторите са НАЙ-здравите и дуракоустойчиви мотори на фв- малка мощност , достатъчно обем и Нютонметри единствения кусур е че харчат доста това е. При нормално каране един АБФ 150 коня дава по добър разход от 2Е.
- napster
- Регистриран на: Съб 23 дек 2006 18:29
- Автомобил: BMW E30
- Двигател: 1.6 LPG
Нормално двигателят е по разтоварен и не се мъчи следователно гори по- малко
- angelov.id
- Регистриран на: Пон 20 окт 2008 17:25
- Автомобил: turan
- Двигател: dizel 2007
Колега, аз карам пасат 2,0 115кс много съм доволен докараха ми го от германия всички екстри.Сложих му газово на газ градско 11/12- 100 извън градско 9л. карам 100 130 км ч. естествено с климатика вдига разхода средно с 1л.За разход на бензин извън градцко 7,5 8л. Корава машинка е, от скоро с един голям проблем.жена ми я кара повече от менvpetrovbg написа:Колеги, имам нужда от спешен съвет! Търся Пасат Б4 и се колебая между 1,8 - 90к.с. и 2,0 - 115к.с. Понеже в петък вечерта ще ходя до София да гледам един такъв, с двигател 2,0, а не знам къде в 20,00ч мога да го закарам на диагностика, възможно ли е да ми дадете съвети, какво да гледам по двигателя? Всъщност притеснява ме какъв, ще е разхода на този двигател, понеже съм карал Б3 1,8 - РП мотор и при нормална скорост извън града /никога не ръчкам личния си автомобил/, ми даваше разход 5,8/100. В момента карам Венто с 1,8 - АБС мотор и при него е същия разход, като гледам в книжката на Вентото дават двигателя 2,0 с разход 6,0/100 при 90км/ч. извънградско.Моля дайте съвет, че направо съм в задъдена улица - понеже 1,8 мотора не е капризен, убедил съм се в неговата икономичност - поне извън града, а този 2,0 мотор също ли е толкова здрав и некапризен и т.н. Благодаря ви предварително!
- suba
- Регистриран на: Пет 08 авг 2008 21:56
- Автомобил: AUDI А6
- Двигател: APS
Да ,на номера на мотора е и означението на двигателя.Ако не се вижда отзад в багажника под кората има една лепенка с всички кодове на колата.
Разликата в двата мотора е в системата за управление.При 2Е е digifant a ADY -simos.Simos по принцип е по-нова и е нещо като подобрена версия за 2.0 двигатели.Но като динамика и разход не се усеща много разлика.Ето схеми на двата двигателя
- I4o_naskov
- Регистриран на: Пон 01 дек 2008 16:01
Имам б4 комби 1.8 АБС- 7/100 извън града бензин с каране 100-110км/ч ина4е градско си хар4и кам 12-13/100км Аз го карам пове4е на газ 11/100км ми дава смесен разход
- MartonDjitzu
- Регистриран на: Чет 26 авг 2004 9:53
Привет и от мен!
Аз съм с Б4, 2.0 двигател - AGG
Разход в градски условия въобще не съм си правил труда и да засичам..
Но! Извънградско 6,8/7.1 на 100км, без вкл. климатик, със вкл. такъв 7,9/8,1 на 100км.
Това го засичам на дистанция от 400 км. като парвите 100-на км. са на магистрала. Останалите на първостепенен път, скорост 100 - 120км/ч, обороти около 3500.
Това независимо дали е на бензин или газ (с газов инжекцион съм).
Преди това карах Б3, 1,8 двигател - АБС, за разхода спомен нямам, но 2.0 определено по ми харесва.
Виждам че колегите не са споменали в повече детайли типа мотор с който сам аз, AGG... ще бъда мн. благодарен на всеки който имам какво да сподели за него.
би ли дал снимка на AGG да го видя , че аз май не съм срещал такъв, или просто не знам какви са му разликите, може и да съм го виждал
- MartonDjitzu
- suba
- Двигател: APS
A те еднакви бе
сега на сериозно-чесно казано не знам каква е точно разликата разликата м/ду AGG и ADY.Но като цяло са почти еднакви.Поне на външен вид.Иначе ето и 2Е..Очевадните разлики са в колектора,дебитомера и дюзите.
suba написа:A те еднакви бе![]()
и аз не виждам разлики на външен вид... дюзите не се виждат на снимките. Ако имаш предвид тези червеничките неща, това са бубини за газовия инжекцион.
Потребители, разглеждащи този форум: ivailo_slavov, Monyo Monev, tyhrh и 63 госта
