Проблем със задните спирачки
Ivo I
Регистриран на: Нед 19 апр 2009 0:24
Местоположение: Vidin
Мнениеот Ivo I » Пет 03 юли 2009 12:21
Здравейте колеги,днес минах на ГТП(преглед) и се установи ,че изобщо нямам задни спирачки като натисна крачната,а с ръчна държат.Колата е Голф3 с барабани на които сменях накладките преди около месец.Къде ли може да е проблема,ако някой е имал подобен проблем моля да сподели.Благодаря
Pavcho2
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
Автомобил: Golf Mk4 GTI
Двигател: 1798 Т AGU custom intake
Re: Проблем със задните спирачки
Мнениеот Pavcho2 » Пет 03 юли 2009 13:16
Натегни си жилата на ръчната от вътре в купето и мисля, че няма да имаш ядове ( колкото натягаш лявото жило толкова и дясното за да няма ефекта :climb )... за всеки случай още някой да се искаже :).
Ivo I
Мнениеот Ivo I » Пет 03 юли 2009 13:53
Ръчната държи добре на 3-4 зъб,но крачната е няма изобщо
batko_miro
Автомобил: VW Golf
Двигател: CHGA 2010
Мнениеот batko_miro » Пет 03 юли 2009 14:00
Мисля, ако са ти изтървали спирачните цилиндърчета е нормално да имаш ръчна и да нямаш крачна mhihi
zdravko555
Регистриран на: Вто 06 май 2008 17:39
Местоположение: София/Видин
Мнениеот zdravko555 » Пет 03 юли 2009 16:02
изтървали в смисъл?
да изпускат спирачна течност, която да маже феродото и няма триене. но това си личи външно как е умазнено.
а възможен ли е вариант да нямаш нищо мокро и пак да нямаш спирачки?
ръчната е регулирана и като е направиш държи в началото още на 2-ри зъм, а примерно след 2-3 месеца едвам хваща на 4-ти зъб и не може да задържи колата?
Бързият
Вечен БАН
Регистриран на: Пет 12 яну 2007 16:57
Местоположение: Радомир
Мнениеот Бързият » Пет 03 юли 2009 16:14
zdravko555 написа:изтървали в смисъл?
Не винаги когато изпусне цилиндърче има мазно петно .
zdravko555 написа:а възможен ли е вариант да нямаш нищо мокро и пак да нямаш спирачки?
Да , ако не са обезвъздушени хубаво цилиндърчетата . Или не са регулирани самите накладки .
zdravko555 написа:и
Това означава че феродото се е намалило и вече има повече разтояние между него и барабана . Затова ръчната не се прави да хваща на 2-ри зъб , а поне на 4-5 (при нови накладки).
Когато усетите , че ръчната хваща по-високо това е знак че задните накладки намаляват .
Както и когато спирачната течност в казанчето намялява , се проверява състоянието на накладките , а не се долива :idea:
Айде стига писане , че ми се стопли бирата mhihi
vas_gt
Регистриран на: Чет 20 сеп 2007 22:18
Местоположение: София Golf ІV 1.6 101 hp AKL
Мнениеот vas_gt » Пет 03 юли 2009 16:21
Колега за да нямаш никакви задни спирачки според мен имаш проблем с кантара на задния мост. Провери го. Успех.
batko_miro
Автомобил: VW Golf
Двигател: CHGA 2010
Мнениеот batko_miro » Пет 03 юли 2009 17:29
vas_gt написа:Колега за да нямаш никакви задни спирачки според мен имаш проблем с кантара на задния мост. Провери го. Успех.
Също е вариант. Абе отиваш на един канал и проверяваш всичко, като почнеш от тръбичките още от спирачната помпа, кантара, маркучите, цилиндърчетата и ако няма течове или други някакви проблеми, обезвъздушаваш. Ако и така не се оправят, ходи на майстор mhihi :bishop
GTspecial
Регистриран на: Съб 02 авг 2008 11:11
Мнениеот GTspecial » Пет 03 юли 2009 18:19
то и аз чекнах на предишния ми голф ..я накладки , я притягах ръчната , я цилиндърчета сменях ....кантари и какво ли още не...! :banghead: И накрая се оказоха барабаните..! :banghead: Слизай с шублера и мери...може и от там да е :012:
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Пет 03 юли 2009 20:26
Какво имаш в предвид "ръчната държи"-просто на 4-ти зъб ти стига лоста,или като я дръпнеш и опиташ да потеглиш-ляга задницата и при настоятелност дори провлачва задницата?Ако е втория вариант:накладките са в ред и лягат добре,търси се проблем по хидравлична част.Но ако е вариант първи-имай в предвид,че след смяна на накладки спирачките стават "истински" поне след едно 100-150км.по-интензивно използване(да речем един преход на Петрохан,като пример)
Диаметъра на барабана в номинал е 200мм,на 201 се подменя.И при смяната сигурно си забелязал едно подпружинено "клинче",което автоматично обира излишния луфт м/у накладки и барабан.След смяна се правят няколко интензивни натискания на спирачката за тази цел(клинчето слиза надолу).Не е изключено наличие на въздух в системата,но това се отразява на "твърдостта" на педала,за което не споменаваш.
С други думи:поради тази причина ли смени накладки или след смяната се появи проблема?
Хидравлично системата е диагонално,единственото което обединява само заден мост е регулатора,за който вече се спомена.Провери първо там където е пипано !
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Пет 03 юли 2009 20:37
Колега, и аз имах проблем със спирачките на ГОЛФ 3 отзат с барабани. Значи при мен проблема беше следният, когато натисна спирачката на макс.. предните колелета спират задницата се изправя и нещо стържише отзад, съответно колата не спираше както трябва, става на върпос че колата е с 4-ри нови гуми и течноста на спирачните апарати е до максимума, но колата не спираше както трябва, откарах я на майстор оставих му я минах след 2 часа и ми каза че проблема е бил в Накладките (задните) като ми ги показа накладките толкова лъскаха направо можех да се избръсна на тях! (съответно и със старите накладки си имах ръчна спирачка и то доста добра) Та това беше проблема при мен! Ако си сменил накладките и течноста ти е добра а педала не ти потъва значи имаш проблем със спирачната система, по-добре отиди на сервиз, това не е шега работа! Другия вариант е да нямаш проблем а да си внушаваш както бях направил аз преди години( бях карал 1 месц кола с 4-ри дискови спирачки с АБС, и като се качих на мойта лагерна количка имах чувството че немога да спра!)
zdravko555
Мнениеот zdravko555 » Пет 03 юли 2009 20:56
под "не ми държи ръчната" разбирам следното:
- спрял съм в задръстване ни има лек наклон или неравности и за да не държа педала дръпам ръчната с леко усилие докато обере и като пусна педал съм спокоен че няма да притеснявам тоя зад мен, това отговаря на 3 зъба на лоста. при което мога да мръдна колата без да спускам ръчната :screwy
- излизам от фирмата където пътя е по-висок от портала с около 1м на 5-6м дължина и понеже следя тряфика в двете посоки дърпам ръчната докрай, пти което тя не успява да удържи колата в налкона и трябва да "помагам" с педала.
барабана не съм мерил, не знаех колко е номиналния размер, но нямаше вкопаване или ръб, не съм го стъргал само лека шкурка :screwy
поради тази причина смених накладките, но ефекта не аргументира средствата
ще пробвам с обезвъдушаване, макър че след ремонта в влизала в сервиз за смяна на протекло цилондърче, като ми смениха и течността.като я взех също забелязах подобрение в спирането,но пак временно, затова съм решил да ги махам тия барабани и да слагам дискове и съпътващите операции. мисля с това да си реша проблемите тотално или се заблуждавам?
zdravko555
Мнениеот zdravko555 » Пет 03 юли 2009 21:09
спирачки си имам! неискам да застрашавам моя и живота на околните и не бих карал :bishop ,броните са ми здрави и т.н. просто другите коли имат по-добри спирачки да е***
просто някой път усещам че съм спрял на косъм. относно внушението не е внушение. искам да мога да разчитам на тях когато се наложи. иначе си преценявам нещана и намалявам отдалеч, не си правя ташак щото :banghead: ......
един приятел ме пита еи така си говорим за спирачки ми вика ако друпнеш ръчната в движение дали не повлече отговорих му едва ли и не го излъгах направих си тоя тест и не и не говоря за скорост на 40 км/ч с повече не посмях :screwy
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Пет 03 юли 2009 21:10
Колко си минал от смяната до сега,опитай първо "сработване на накладка/барабан"-демек покарай малко и пак провери.На първия голф,след покупката и рег.в Кат имах същия проблем,смених накладки(залудо разбира се :lol: ),нагласих ръчната и установих...че нямам почти никакви задни(на улицата пробах).Ядосах се и я подкарах така,около 300-на километра(даже малкия талон не ми дадоха при регистрация,та носихме "шперплата").След това "от самосебеси" се оправиха(то нещо подобно е описано и в ръководството на VW!)
zdravko555
Мнениеот zdravko555 » Пет 03 юли 2009 21:26
охо какво сработване това беше миналата година. по ме съмнява нещо да не съм объркал с монтажа, съмнява ме нали има една обтяжка дето се слага м/у двете челюсти може ли да съм я обърнал, също така и онова клинче ме съмнява :screwy
всичко съм монтирал както са били старите челюсти,всичко съм бъсал и чистил. от смяната протече едното цилиндъче ама го смениха и нова течност ми наляха. надявам се да е качествен ремонта,щото като си я взех ми направи впечетление че "спира". щото в оная сутрин замалко да :kissy: един дръгел рено та така ми беше :horror: се направо в сервиза до работата им казах на момчетата за кво иде реч и си отдох на работа, на обяд ми се обадиха и си я пробрах доволен.
после ми писна да бръснат и почнах сам да правя каквото мога и забелязах че като остава ръчната на един зъб натегната усещам как и задните колела спират.тези неща се случват през 2-3 месеца, или повече от 7-8 месеца от смяната или около 3-4 хил км повечето от които градско в софия (спри- тръгни).
някакви идей?
Потребители, разглеждащи този форум: val4ana и 49 госта
