Свети ми лампата на ABS
giorgo77
Регистриран на: Вто 13 ное 2007 23:26
Мнениеот giorgo77 » Нед 28 юни 2009 11:57
Напоследък не иска да гасне лампата на АБСа и съответно не работи. Дайте някаква идея какво да гледам и как мога да разбера какво му е
designer1
Регистриран на: Пон 17 мар 2008 14:37
Автомобил: Skoda Rapid 1i2 TSI
Двигател: CJZC 2015
Местоположение: София/ GTI 2L 8v ADY
Re: Свети ми лампата на ABS
Мнениеот designer1 » Нед 28 юни 2009 12:03
giorgo77 написа:Напоследък не иска да гасне лампата на АБСа и съответно не работи. Дайте някаква идея какво да гледам и как мога да разбера какво му е
Диагностика с VAG-COM, примерно , виждаш каква грешка ще ти изпише, пишеш я тук и ще коментираме тогава 8)
mania
Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Мнениеот mania » Нед 28 юни 2009 12:28
И на мен ми се случва по някга. Иди на ваг-ком и щ ети изтрият грешката. Най-вероятно е това. Успех!
giorgo77
Мнениеот giorgo77 » Нед 28 юни 2009 13:08
Къде в София могат да го видят и да ми изтрият грешките, ако е това?
mania
Мнениеот mania » Нед 28 юни 2009 13:18
За София не мога да ти кажа точно, но в Пловдив BOSCH са най-добри. Виж къде в София има техен сервиз и ако не те посъветва нещо по-добро някой от София иди там.
Stivi
Мнениеот Stivi » Нед 28 юни 2009 16:48
За светенето на лампата ако е от записана грешка и откачане на акумулатора върши работа,но за да разбереш от какво светва си трябва VAG Com и в 90% от случаите се оказва датчик за смяна /от 30 до 130лв/ !
giorgo77
Мнениеот giorgo77 » Пет 03 юли 2009 18:12
Днес я гледах с ваг ком и показа грешка в двата датчика на предните колела и после изчисти едната и остана само проблем в предно дясно. Сега остава да го видя утре да не е разкачен нещо и ако не е да го сменям. Предполагам,че не се сменя трудно :roll:
andro_
Мнениеот andro_ » Пет 03 юли 2009 19:02
giorgo77 написа:... Предполагам,че не се сменя трудно :roll:
Изобщо не подценявай ръждата и последствията след нея....
Здрава отвертка и хубав 500 гр. чук...
break
Регистриран на: Чет 17 апр 2008 17:39
Мнениеот break » Пет 03 юли 2009 20:15
designer1 написа:
при мен диагностиката показа *8* грешки в сервиз на Бош,хванаха се за главата-било невъзможно и това след ремонт на абс-270лв.-след ремонт лампата светваше сед 2-3 мин. каране-реших проблема-махнах буксата на лампата и-*о боже- оправи се, вече не свети mhihi mhihi mhihi
rudoni
Мнениеот rudoni » Пет 03 юли 2009 21:36
хора ! за Бога ,не плащайте за несвършена работа!
днес след 3 часово пътуване столичанин кацва при мен и пита за ремонт на климатик. добре , какъв е проблема !ами взех колата от ремонт на климатика и платих 127бглв. и реших да си пусна студено - но ядец!просто прецакали намотката на електро - магнитния съединител на компресора след смяна на лагери на компресора!какво правите бе колеги?
giorgo77
Мнениеот giorgo77 » Нед 05 юли 2009 17:40
Оказа се че не се вади толкова лесно този датчик. Днес се опитахме, но не излиза. Болта се развива ама не помръдва датчика. Изглежда трябва да се свали диска и да се избие. Май ще я карам на майстор :oops:
Някой знае ли колко струва такъв датчик?
andro_
Мнениеот andro_ » Нед 05 юли 2009 20:47
Stivi хубаво ти е написал 30-130 лева.Зависи от "оригиналността".
Един приятел си взе китайче за 30-тина лева.Мамка му на ваг-кома реагираше със закъснение спрямо другите 3 датчика и работеше само над 40 км/ч.Съответно трупаше грешка и лампата светеше.
Оказа се,че е необходимо само разстоянието между датчика и гривната да се намали чрез изпилване и проработи нормално.И все пак аз силно препоръчвам оригиналната част.
Като ти казах,че с ръжадата шега не бива, ти си мислиш че е майтап работа...Да ама не. Намери си чук или бормашина и здрава отвертка, център или нещо такова за избиване.
golf_III_2e
Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Мнениеот golf_III_2e » Пон 06 юли 2009 17:51
иди и питаи колко пари 6те изкат в моргите ако не ба4ка 6те го сменят поне 6те е оригинален
andro_
Мнениеот andro_ » Пон 06 юли 2009 17:52
golf_III_2e написа:иди и питаи колко пари 6те изкат в моргите ако не ба4ка 6те го сменят поне 6те е оригинален
Не е лоша идеята.Пак повтарям - почти не е възможно да се демонтира без да се удря с чука, а като удариш става на части :evil:
golf_III_2e
Мнениеот golf_III_2e » Пон 06 юли 2009 19:00
аз като си сменях задния мост излезнаха лесно след като ги удавих сас спреи за ръжда а голфа е 93-та... знам 4е има и такива които излизат само с 4ук и сека4 :)
