Затъмняване на двусекционен фар Мк3?
- kaiser666
- Регистриран на: Вто 31 юли 2007 13:03
- Автомобил: Bmw E34
- Двигател: M20B20
- Местоположение: South Of Heaven
Re: Затъмняване на двусекционен фар Мк3?
Абе как ги сваляте тия стъкла,groznika ми подари един фар да се пробвам на него и няма сваляне,напекох го на 460 градуса,и след око 10-тина неуспешни опита да ми влезе в окото стъкло се отказах.Напъвам с голяма права отвертка и не става,само малки парченца се отчупват.
- emohrisstov
- Регистриран на: Съб 18 мар 2006 14:08
- Местоположение: Село София
Да не е отварян преди това и да е лепен с некой строителен силикон
Би трябвало много лесно да стане. Аз мойте съвсем малко ги нагрях със сешоара и ги отворих.
- kaiser666
- Двигател: M20B20
Явно малко съм грял,на 650 градуса го нагрях отзад по ламарината и падна.
- kamus11
- Регистриран на: Съб 05 май 2007 18:04
на самото стъкло на фара има удебелявания(като ушички, от горния край мисля, че бяха), точно там набиваш широка отверка и започваш внимателно да раздвижваш
- kaiser666
- Двигател: M20B20
Точно тия ушички щяха да ми се набият в очите ако не бях с очила за шлайфер,просто го бях нагрял малко и не излезаше,но като се понапече повече падна лесно,добре че имам фар за проба,очаквам скоро да си направя тези на колата и ще пусна снимки.
- kaiser666
- Двигател: M20B20
Днеска купих спрея,но не знам какъв силикон да взема от магазина ми предложиха някакъв за стъкла и плочки и някакъв двойно по-скъп за автомобилни стъкла.
- emohrisstov
Вземи универсален на Бизон. Малка тубичка, силиконът вътре е прозрачен.
Няма смисъл да лепиш с тези строителните, щото после ако трябва да ги отваряш, няма отваряне
- LILO&STICH
- ябълката на раздора
emohrisstov написа:Вземи универсален на Бизон. Малка тубичка, силиконът вътре е прозрачен.
не си прав.Вземи си черен на бизон.Все пак,черния силикон поема и стъклото.Ефекта е по-готин
Поне на моята предишна 3-ка така си ги направих ,и останах мноооого доволен точно от черния силиконец
- kaiser666
- Двигател: M20B20
Повече никога няма да го правя това
Разглобих фара и тръгнах да го облепвам,бях прочел че пада покритието на рефлектора,но не очаквах да е толкова лесно(хартиеното ми тиксо беше много слабо,но въпреки това свали от рефлектора) и минах на план Б с перманентен маркер както е направил Becko и свалих оная гадост дето е около крушката и нея я пръснах със термо спрея,другата грешка дето направих е,че не намерих черен силикон и мазах с един л@йнян,абе не знам какво се е получило защото е доста тъмно и ги умотах с тиксо за да се залепят добре. Утре ще снимам,който не пробва,няма да се научи
Ето как стана.май не е толкова зле,само трябва да си боядиша тоя силикон от страни и да се моля да не влезе вода във фара.
Но горе долу съм доволен.
Някой знае ли дали се продават нови тия тапи(уплътнения) дето са отзад около крушката?
Но горе долу съм доволен.Някой знае ли дали се продават нови тия тапи(уплътнения) дето са отзад около крушката?
- emohrisstov
Е идеален си, кво мрънкотиш
Силикона изобщо не си вижда
- boqn _8228
- Регистриран на: Съб 05 юли 2008 17:08
- Автомобил: Passat b5.5 1.9 tdi
- Двигател: AVF
- Местоположение: Троян
А как да си затъмня най добре мигачите,светлоотразителите и халогените в бронята на Мк3. Искам да се получи като оригиналните тъмни. дайте съвет някой да го е правил и може ли да качи снимки.
boqn _8228 написа:А как да си затъмня най добре мигачите,светлоотразителите и халогените в бронята на Мк3. Искам да се получи като оригиналните тъмни. дайте съвет някой да го е правил и може ли да качи снимки.
Като оригиналните нали знаеш, че няма как да стане
Мисля, че ще се получи добре с трансперентен спрей за бели мигачи и бленди.За халогените...разглабяш, махаш рефлектора + лупата, махаш челното стъкло и пръскаш с черен спрей само ... как да го кажа, като разглабиш, ще видиш кое остава
Стъклото пак с трансперентен спрей, но много леко, даже може и да не пръскаш.Черната основа на халогена, достатъчно черно ще придаде.Ако се навиеш и го направиш давай снимки да гледаме
- judasss
- Регистриран на: Пон 29 дек 2008 2:39
- Автомобил: neshto nezakonno
- Двигател: 2.9 VR6
- Местоположение: в гаража
Ето мойте бленди , и фарове ...
Блендите и мигачите съм ги правил със обикновен матов спрей , на дупли колор ...
За да се виждат мигачите пръскаш от по далече и по умерено и се виждат перфектно ...
- mariovasi
- Регистриран на: Съб 16 фев 2008 17:51
- Автомобил: Skoda scala 110kw DSG 2020
- Двигател: TSI
- Местоположение: Г. Оряховица/В.Търново
предложение и от мен за мигачи...при интерес ще обеснявам
- emohrisstov
mariovasi написа:...
аз защо ли се сещам как са правениКой е на линия
