проблем с релето на голф 4
стажа вапрос за релето което се намира зад бушоните и под клуча за фаровете.В какжо се отнася проблема : при палене на колата (1.8 20V голф 4) запо4ва едно равномерно цакане на самото реле а номера му е 409 и незнам за какво а ма ми казаха 4е можело да баде за подрев на свещите но какъв подгрев на бензен.мойе ли релето да е заминало или да укасяжа някаде по веригата и за тожа да цака така.Защото със старата кола имах такива проблеми и излези от укасяване на мигачите.Дали и сега е така?
Re: проблем с релето на голф 4
колега отиваш в автотрейд и ти оправят колата.Щети излезе мн по евтино и барзо отколкото да ходиш при случайни майстори.Знам го от личен опит пак и от доста познати.При теб поне става по лесно штом си от варна.
- verderet
- Регистриран на: Нед 27 яну 2008 16:49
bandido написа:стажа вапрос за релето което се намира зад бушоните и под клуча за фаровете.В какжо се отнася проблема : при палене на колата (1.8 20V голф 4) запо4ва едно равномерно цакане на самото реле а номера му е 409 и незнам за какво а ма ми казаха 4е можело да баде за подрев на свещите но какъв подгрев на бензен.мойе ли релето да е заминало или да укасяжа някаде по веригата и за тожа да цака така.Защото със старата кола имах такива проблеми и излези от укасяване на мигачите.Дали и сега е така?
Колега какво стана с релето, че и аз го имам това цъкане и се чудя дали да го сменям?!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 54 госта
