Една чистачка
d.borimirov
Регистриран на: Пон 07 яну 2008 18:26
Автомобил: MK3_ABF
Местоположение: Казанлък
Мнениеот d.borimirov » Чет 15 май 2008 23:08
Smoke написа:при 3ката няма да е много по-различно...ама там много смисъл не виждам...до колкото си спомням на 3ката чистачките са скрити при изключено положение
въпроса е и ние с 3'ките да сме в играта :wink:
Stefan
R.I.P Madcap
Мнениеот Stefan » Пет 16 май 2008 10:34
Може да не се вижда, но друго си е като я пуснеш да се вижда, че е само една :wink:
lucky7o
Регистриран на: Чет 22 май 2008 23:47
Мнениеот lucky7o » Сря 25 юни 2008 13:17
Извинявам се за въпроса може би е малко глупав (чел съм преди,но не ми се търси отново) Защо се удължава рамото с 1 см ?? За да застане в средата на колата (а не леко в ляво) ? И как се прави след това да се движи чистачката по цялото стъкло (да и се увеличи хода) ?
Благодаря! Знам че има търсачка,мога и да чета,но ако не ви е много трудно някой да ми отговори :roll:
Тоест сега като се поразчетох ми се струва че се удължава с 1 см за да и се увеличи хода на чистачката ?
biostrong
Регистриран на: Нед 22 окт 2006 21:04
Мнениеот biostrong » Сря 25 юни 2008 13:33
lucky7o написа:Извинявам се за въпроса може би е малко глупав (чел съм преди,но не ми се търси отново) Защо се удължава рамото с 1 см ?? За да застане в средата на колата (а не леко в ляво) ? И как се прави след това да се движи чистачката по цялото стъкло (да и се увеличи хода) ?
рамото се удължава с 1-1,2 см именно за да ходи чистачката по цялото стъкло а иначе да ти седи в средата се регулира като самото рамо го отвиеш от мотора и си го преместиш кадето ти е кеф на тебе
lucky7o
Мнениеот lucky7o » Сря 25 юни 2008 14:12
biostrong написа:
:006: Мерси колега аз тъкмо се бях поправил :) аз не бях видял,че след като се удължи се реже от долу и като прочетох и се позамислих и ... Ясно :)
joro_tt
Регистриран на: Съб 08 апр 2006 19:34
Мнениеот joro_tt » Съб 20 сеп 2008 16:57
Заменям механизъм с една чистачка за такъв с две.
Механизма не е преправян а си е за една.
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
Двигател: AHF 1999
Местоположение: Асеновград
Мнениеот 6669 » Съб 20 сеп 2008 17:13
joro_tt написа:Заменям механизъм с една чистачка за такъв с две.
ако механизма на двойката е като този на тройката го взимам и ти давам моя !
joro_tt
Мнениеот joro_tt » Съб 20 сеп 2008 19:42
MuTa4eTo написа:
Не съм сигорен.. май са различни
На него пише Голф3/Венто
lucky7o
Мнениеот lucky7o » Пон 10 ное 2008 22:41
ок де обаче,преправям там оная "джаджа" удължавам я точно с 1.2см и пак не чисти цялото стъкло :evil: Сега я удължих още,но пък упира доста в основата и трябва да се реже още и там...Кажете точно с колко се удължава щото не е с 1см или 1,2см :evil: Някой,ако може да премери точно колко см става дълга тая "джаджа" след като се удължи ще съм много благодаен 8)
Ето как съм удължил (точно 1.2см е парчето) и изрязал,но за да чисти до края от към шофьорската страна от другата има около 10 см,който остават непочистени :evil:
п.с тоест сега като загледах снимката на колегата Sashobass и на него не му чисти от край до край... Можеби така трябва да е или и той не е уцелил размера :roll:
п.с 2 Като загледах и другите снимки при всички е така,ама на мен ми се струва,че не трябва да е така...Трябва да слиза най-долу рамото и в двете позиции :idea:
parno
Мнениеот parno » Вто 11 ное 2008 0:54
12 мм трябва да удължиш :)
от край до край че да слиза до уплътнението няма да го докараш
пп. виж моята в гаража...не съм я центровал точно...но като я пусна долната част на перото опира в уплътнението...но не цялото перо
lucky7o
Мнениеот lucky7o » Вто 11 ное 2008 7:25
Smoke написа:12 мм трябва да удължиш :)
Ами моята седи по същия начин,пред шофиора чисти до края а от другата страна до там където си спрял твоята...МИсля,че ще успея да я направя да слиза още малко по надолу :lol:
parno
Мнениеот parno » Вто 11 ное 2008 14:55
ще успееш като удължиш още малко планката :)
но като почне да се чува едно дрънчене при пуснати чистачки не се чуди :lol:
сложи малко по-дълго перо и си 6 точки.паркирай я от някоя страна на джама и не се занимавай повече
judasss
Автомобил: neshto nezakonno
Двигател: 2.9 VR6
Местоположение: в гаража
Re: Една чистачка
Мнениеот judasss » Пет 26 юни 2009 21:47
Ето аз какво направих днес :Mr Green Fun
Малко е стара темата но пък ... аз скоро я видях mhihi
golf II gti
Автомобил: Jetta GL
Двигател: RP
Местоположение: Сливен
Re: Една чистачка
Мнениеот golf II gti » Нед 05 юли 2009 23:04
Колега махни кривината на рамото ище изглежда още по-добре, а и ще можеш да сложиш по голяма чистачка.Аз така направих и стана още по яко :да:
eb7817av
Регистриран на: Сря 30 май 2007 12:19
Местоположение: Габрово
Re: Една чистачка
Мнениеот eb7817av » Пон 06 юли 2009 20:16
:deal Здравейте колеги ако мога да помогна за една чистачка на МК2 е нужно само моторче от FIAT UNO.Спираш я където искаш!Ето как изглежда:
