Уред за налягане на маслото??
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Сря 20 окт 2004 9:57
Мога ли на Голфа да сложа уредче за показваен на налягането на маслото от лада например. Дали ще показва верно и изобщо дали ще отчита нещо.
WDW
Регистриран на: Чет 12 авг 2004 0:58
Мнениеот WDW » Сря 20 окт 2004 12:25
Да моеш,но ти имаш ли датчика за налягането???
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Сря 20 окт 2004 12:57
WDW написа:Да моеш,но ти имаш ли датчика за налягането???
Ами този стандартно дето е свързан с диода на таблото няма ли да стане.
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Сря 20 окт 2004 13:39
за да сложиш такъв уред трябва да поставиш датчик на маслена "магистрала"демек там дето има подходящото налягане.
масова практика е да се слагат допълнителни уреди на VDO и "тройник"на масления филтър.
prj57 е направил това мисля,че ще ти обясни най-добре. :wink:
п.с.идеята е доста добра аз мисля по-въпроса от доста време,ама.....
prj57
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 12:04
Местоположение: София, Лондон
Мнениеот prj57 » Сря 20 окт 2004 14:20
Така, така....... поле за изява :lol:
Има два начина да вържеш уред за налягане на маслото:
1. Електронен
2. Механичен
1. Електронния начин се състои от датчик, жици и самия уред който имаш да мери (на английски се вика gauge)..... Та как става? Аз го направих на Г3 1.8 Моно (АBS), като отвориш капак погледни си масления филтър, отгоре има (поне при мен) 3 отвора, като два от тях са запушени с големи болтове на шестограм отгоре..... Едната тапа е за датчика на таблото който ти идва заводско...... Сега забелязал съм че не на всички 3-ки е така, на една от срещите разглеждах една 3-ка комби ТДИ зелена, тя имаше само 2 тапи като едната беше за датчика на таблото......
Та как става, по принцип е по лесно да се направи по електронния начин тъй като имаш да прекараш една жица от датчика дето ще се завие над масления филтър до уреда вътре в купето. Самия уред се връзват 3 жици: 1-ва от датчика, 2-ра за захранването на колата и 3-та за лампичката, като аз разглобих цялата средна консола и вързах 2-ра и 3-та за жиците около парното и осветлението на таблото......
2. Механичния начин е горе долу по лесен от гледна точка на връзване, има по малко неща..... Този път няма датчик а се завива маркуче, което трябва да е доста яко или зависи от това колко як е двигателя, тъй като при студен двигател маслото има по голямо налягане (при мен около 5,5-6 бара, после пада на около 2-3 бара), с други думи маркучето трябва да е яко иначе ЛОШО !!! Та въпросното маркуче носи масло под налягане до самия уред и той мери по механичен път, по точно е като мерене, но аз не искам да имам достъп на масло в купето, щото ако се скъса или се пукне маркучето си загинал...... или поне двигателя..... Имаш две жици: за лампичката и земя или минус или квото там........
Та в общи линии тва е, сега не знам какъв е датчика дето искаш да го сложиш, но мисля че ще разбереш от това дето написах, айде успех и ако имаш някви въпроси пиши пак........
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Сря 20 окт 2004 21:46
Значи основната ми идея беше да се върже уред /gauge/ от лада /например/ директно към оригиналния датчик на Голфа /той се намира от дясната страна на двигателя на главата мисля че беше.
Май съм пропуснал да спомена че става дума за Голф 2 1.6Д. Утре ще проверя за тези отвори до масления филтър, но мисля че при мене няма такова нещо.
WDW
Мнениеот WDW » Сря 20 окт 2004 23:23
На моя Пасатко са два датчика (единият за ниско,другият за високо ниво)и до колкото си спомням са прагови,т.е.задействат се при определен праг и вероятно няма да са подходящи директно за това на ладата!!
prj57
Мнениеот prj57 » Чет 21 окт 2004 14:36
Може и да можеш да вържеш ладовия датчик за оригиналния но може да не мери точно и/или да преебе оригиналния датчик на таблото
yossarian
Регистриран на: Вто 29 юни 2004 10:50
Местоположение: ...
Re: Уред за налягане на маслото??
Мнениеот yossarian » Чет 21 окт 2004 16:35
niksisoft написа:Мога ли на Голфа да сложа уредче за показваен на налягането на маслото от лада например. Дали ще показва верно и изобщо дали ще отчита нещо.
Moже!
1. Купуваш си датчик за налягане на маслото на лада. Правиш или ти правят тройник, който навиваш на мястото на стандатрният VW датчик, а на тройкика оригиналния и ладов датчик. Може да ползваш и някой от съществуващите отвори по маслената магистрала.
2. От датчика теглиш жица до таблото, където си монтирал стрелковия уред за налягане на масло, също от лада. Другия край от стрелковия уред се закача на +.
Това е.
Аз си направих друга по-проста система. Стандартно датчиците за наляга не на маслото на VW са два. Един за ниско налягане 0.3 bar и за високо - 1.8 bar. Ako налягането е под 0.3 лампата мига. Ако е между 0.3 и 1.8 и под 2000 об/мин не мига. Ако е над 2000 об/мин и под 1.8 бар мига и свири зумер. Аз си добавих диод който светва при налягане под 1.8 бар.
prj57
Мнениеот prj57 » Пет 22 окт 2004 14:47
Искаш да кажеш че налягането ти е около 1.8 бара така ли.....
Щото моито на празен ход при загрят двигател седи около 2-2,3 бара :?:
yossarian
Местоположение: ...
Мнениеот yossarian » Пет 22 окт 2004 16:39
prj57 написа:Искаш да кажеш че налягането ти е около 1.8 бара така ли.....
Налягането, поне за повечето двигатели на VW, трябва да е не по-малко от 2 бара при 2000 об/min. Най-добре се следи с манометър. А това което аз съм сложил ми показва само кога е под 1.8 бар (1.8 защото датчика е за толкова, Има модели и с 1.6 бара датчик). Това лято катерих в жегите балкани и гаснеше при около 1500 об/мин. Маслото е полусинтетика Elf 10w40. За следващото лято ще слагам 15w50.
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Пет 22 окт 2004 17:25
Yossarian написа:1. Купуваш си датчик за налягане на маслото на лада. Правиш или ти правят тройник, който навиваш на мястото на стандатрният VW датчик, а на тройкика оригиналния и ладов датчик. Може да ползваш и някой от съществуващите отвори по маслената магистрала.
Добре ако сложа такъв тройник там където е сега датчикът /на главата от дясната страна - гледано отпред/ ще мери ли вярно т.е. на всякъде ли по двг. налягането на маслото е еднакво.
А и къде са тези отвори по маслената магистрала за които говориш - става дума за Г2 1.6 дизел.
yossarian
Местоположение: ...
Мнениеот yossarian » Пон 25 окт 2004 10:14
[Добре ако сложа такъв тройник там където е сега датчикът /на главата от дясната страна - гледано отпред/ ще мери ли вярно т.е. на всякъде ли по двг. налягането на маслото е еднакво.
А и къде са тези отвори по маслената магистрала за които говориш - става дума за Г2 1.6 дизел.[/quote]
Налягането в цялата магистрала е еднакво, т.е. може да навъртиш тройника там където си казал. Що се отнася до дизел 1.6, не познавам двигателя. Огледай около масленият филтър за тапи.
ivo8181
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 16:51
Автомобил: MK 4 GTI
Двигател: 1.8 TURBO
Мнениеот ivo8181 » Нед 22 дек 2013 16:54
здр,да използвам темата някой има ли идея с уред за налягане на маслото съм марка проспорт когато е студен двигателя уреда си работи нормално ,но като загрее и в един момент започва да показва 0/7 бар. постоянно се едно се тества ,сменях датчика веднъж понеже мислих че е от него но и с втория датчик проблема е същия ,някой ако има идея от какво може да се получава това да сподели ,благодаря предварително :exclaim
kiro rachnata
Регистриран на: Съб 16 фев 2008 18:44
Автомобил: vw
Двигател: бензинов
Местоположение: в средата на България
Мнениеот kiro rachnata » Нед 22 дек 2013 21:13
Aко ти се занимава свали конзолата на масления филтър и направи отвор със резба за датчика.Има очертано къде тр.да бъде отвора!До-колегата със 1,6 Д!Темата е от 2004г.ама кой да чете :redface , така става като не се пуска нова тема :biggrin
Последна промяна от kiro rachnata на Пон 23 дек 2013 19:26, променено общо 3 пъти.
