поло 6N 95г. гасне - решено
valski
Регистриран на: Нед 05 юли 2009 17:21
Местоположение: haskovo
Мнениеот valski » Нед 05 юли 2009 17:35
Имам проблем с полото - 6N 95г. 1.6, гасне точно когато най-малко трябва. Случвало ми се е на моменти последните месеци, рядко, но вчера, за първи път в такава ситуация - на едно от най-оживените кръстовища в града колата изгасна и дотам. мъча се да запаля, върти двигателя, пали и в момента когато пусна ключа, гасне. И така няколко пъти. след като мине известно кратко верме без да я мъча да запали отново, се оправя. Знам, че може и да се случи да ми го направи този номер, затова не я оставям на свободна и превключвам бързо,но пак се случва. Някой може ли да ми каже какъв би могъл да е проблема, преди да тръгна по майстори,защото така не се наемам да карам повече.
Ще бъда благодарна на мнения и съвети !
Последна промяна от valski на Съб 20 ное 2010 21:17, променено общо 1 път.
bahyr
Регистриран на: Пет 11 юли 2008 17:07
Автомобил: LEON ST
Двигател: CXSA
Re: поло 6N 95г. гасне
Мнениеот bahyr » Нед 05 юли 2009 18:34
valski написа:.... пали и в момента когато пусна ключа, гасне...
Това ми прилича на заминаващ си клеморед, а случаино да забеляза
като угасне на контакт ли оставаш или лампите по таблото не светят?
Не се ограничавай с мнението ми нека по вещите да кажат :oops:
valski
Мнениеот valski » Нед 05 юли 2009 20:56
на контакт остава, светят лампата за маслото и до нея още една май...
jozef6
Регистриран на: Вто 12 май 2009 19:22
Мнениеот jozef6 » Нед 05 юли 2009 22:58
Аз съм със същото поло 1 към 1 и на мен ми правеше тоя номер,но се оправи само и да чукна на дърво не ми се е случвало скоро...Иначе ако пак ти изгасне някъде кадето не трябва пускаш 1-ва държиш съединителя и палиш та докато изгасне има около 1 секунда в тая секунда трябва да тръгнеш с пилежи и няма да изгасне (поне при мен така беше)Успех.
Marto_Polo
Регистриран на: Сря 05 дек 2007 10:32
Местоположение: Перник
Мнениеот Marto_Polo » Пон 06 юли 2009 8:47
Възможен е и проблем с имобилайзера. Пробвай когато се получи така да размърдаш релетата под волана и пробвай да запалиш.
alex74
Регистриран на: Нед 04 мар 2007 17:33
Мнениеот alex74 » Пон 06 юли 2009 14:26
При мен имаше нещо подобно. Първо ми изгасна не сфетофар преди шест месеца- запалих, карах още седмица без проблем. Месеци по - късно палеше на 10-то запалване. Един хубав ден не запали въобще. Избутах я до един сервиз и се оказа реле или нещо подобно на бензиновата помпа. Смениха го и си пали като пич.
P.S. Аз съм със същия модел поло 6N ADX 95
Marto
Регистриран на: Нед 27 фев 2005 10:17
Местоположение: Кюстендил
Мнениеот Marto » Пон 06 юли 2009 18:46
Колега аз имах същия проблем изгасне след 3-4 месеца пак мизерия докато не отказа напълно. Проблема бе от някакъв импулсен датчик на делкото ( мисля че се казва датчик на Хол)
valski
Мнениеот valski » Пон 06 юли 2009 23:08
Marti, колежка сам :) Вече от толкова прочетени неща, и аз клоня кам твоята теза... А можеш ли да ми кажеш колко ти излезна ремонтирането и датчика?
Благодаря на всички за коментарите, полезно е човек да е подготвен :да:
Последна промяна от valski на Вто 07 юли 2009 20:48, променено общо 1 път.
Anbuch
Полохолик
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Мнениеот Anbuch » Вто 07 юли 2009 8:42
Датчика е 70 лв
Marto
Мнениеот Marto » Вто 07 юли 2009 11:23
Датчика е 70 лв
:да:
valski
Мнениеот valski » Вто 07 юли 2009 17:29
аз го намерих между 40 - 50 лв, били 2 разновидности и от това и цената му различна :да:
не че съм отишла още да ми диагностират проблема де, но те ще си кажат най-точно там...
blau
Регистриран на: Нед 15 май 2005 16:06
Мнениеот blau » Вто 14 юли 2009 18:50
иди да ти погледнат колата в BOSH-a, иначе само ще гадаеш...
boiko_bb
Регистриран на: Сря 15 апр 2009 21:03
Местоположение: burgas
Мнениеот boiko_bb » Сря 05 авг 2009 15:16
Като отидеш ще ти кажат, че имаш грешка в сензор G40.Ще трябва проблема да стане пред тях за да ти помогнат.Замери комутатора с бобината.При мен беше изгоряла бобината-125лв.
Anbuch
Полохолик
Мнениеот Anbuch » Сря 05 авг 2009 17:41
blau написа:иди да ти погледнат колата в BOSH-a, иначе само ще гадаеш...
Не бих го препоръчал тоя BOSH (за сервиза в градската градина става въпрос - нали?)
dzvera2
Регистриран на: Вто 08 юли 2008 21:20
Мнениеот dzvera2 » Нед 09 авг 2009 16:17
пичове имах този проблем и един ден огаснах и не запалих проблема беше в бубината която дава ток на делкото върти но не пали прехвърля ток през една малка цепка след тва сложих дриуга нова но изгоря мн бързо купих после една дето беше 70 лв от морга нова и нямам проблем твърде вероятно е да е от там !
