Задна/1-ва
- Golf_Diesel_
- Регистриран на: Вто 02 дек 2008 22:08
- Автомобил: Vw Golf 5 TDI
- Двигател: BMM
- Местоположение: Силистра
Re: Задна/1-ва
Абе аз съм свикнал ама... все пак е по-яко да се оправи.То не са някви стотин лева все пак.
- Barboukov
- Регистриран на: Вто 21 апр 2009 21:35
Re: Задна/1-ва
Май това е едно от слабите места на двойките. При мен като натисна лоста наляво плавно и спира на едно положение. Обаче някой, който не го е карал задължително включва задна. Свикнал съм и не ми прави вЧеПетление.
- sweetlulu
- Регистриран на: Съб 14 фев 2009 21:47
- Местоположение: София - Голфсбург
Re: Задна/1-ва
Дано това ви помогне
- Golf_Diesel_
- Двигател: BMM
Re: Задна/1-ва
Тая пластмасовата пластинка кой номер идва на тая схема
- Fripon_X
- Регистриран на: Пон 05 мар 2007 22:12
Re: Задна/1-ва
Само да поясня защо не съм го оправил все още, да поясня свикнал съм всичко да ми е наред по колата като на всеки предполагам, но просто по бързо сменям предавката задна първа първа задна. Без натискане на долу става доста по бързо според мен. А понякога според мен дори и няколко секунди са много според мен.
- Golf_Diesel_
- Двигател: BMM
Re: Задна/1-ва
По-бързо е както казваш, но някакси като не е наред ме гризе от вътре да го поразгледам. Само не разбрах от тая схема кой номер е тоя пластмасов палец.
- GRUEL
- Регистриран на: Пет 24 авг 2007 17:18
- Автомобил: 1995 Golf III GT
- Двигател: AEK
Re: Задна/1-ва
Явява се под номер 44 и над номер 28, ама нещо немога да видя номерче само на палчето...може би е 9!?!
- Golf_Diesel_
- Двигател: BMM
Re: Задна/1-ва
Че с само с ваденето на мехчето може ли да се стигне до там
Като гледам е бая надолу по лостовата система.
- GRUEL
- Двигател: AEK
Re: Задна/1-ва
Само така изглежда на схемата.... И моята прави такива проблеми ама съм и свикнал. И голямо хилене пада като се качи някой друг и й навре муцуната някъде и да го гледаш как 10 мин се мъчи да уцели задната безуспешно
- Golf_Diesel_
- Двигател: BMM
Re: Задна/1-ва
- kaiser666
- Регистриран на: Вто 31 юли 2007 13:03
- Автомобил: Bmw E34
- Двигател: M20B20
- Местоположение: South Of Heaven
Re: Задна/1-ва
Има една топка и едни гадости и с времето се износват и от това се получават тия ядове,а ремонтния комлект е много по евтин.
zdravko_jett
- Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
Re: Задна/1-ва
колега и аз имах същия проблем на джеттата. проблема си го реших като свалих лостовата система и оная кутия под скоросня лост защото там е разположе наябълката на лоста и не знам понеже се износва ли се получава така че потъва надоло и този ограничител ж сущност не ти помага и за това бъркаш скоростите. значи може да свалиш тази кутия да е разглобиш и под ябълката да подложиш шаиба понеже аз направих така и напълних с грес около ябълката.няма защо да се набутваш излишни пари за нова или от моргата друга ако имаш някви въпроси питаи а и първо провери дали скоросния лост има много голям луфт на горе надолос леко дурпане и леко натискане ще усетиш ако го има значи подлагаи нщо под ябълката. може да пробваш да издърпаш на горе с ръката лоста и така да включваш и да видим дали така ще бърка скоростите
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 87 госта
