Проблем с охлаждане 1.8 ABS
kwot
Регистриран на: Сря 04 мар 2009 15:14
Местоположение: Burgas
Мнениеот kwot » Вто 07 юли 2009 23:59
Здравейте колеги, днес голфиньо взе да върти номера с температурата :| - по табло никога не вдига над 80 градуса, но въпреки това когато работи на място включва перката на 1-ва степен :cry: - явно че не отчита правилно. Надявам се проблема да е само в датчика за таблото. Според вас нормално ли е когато работи на място да загрява дотолкова, че да включва перката? Някой може ли да обясни къде се намират датчиците за таблото и за перката
mariovasi
Двигател: TSI
Re: Проблем с охлаждане 1.8 ABS
Мнениеот mariovasi » Сря 08 юли 2009 0:05
kwot написа:
Кога трябва да включи според теб!?
Според мен е нормално,един двг. когато работи на място да включи перка за охлаждане.
Niki_D
Регистриран на: Пон 02 мар 2009 1:22
Мнениеот Niki_D » Сря 08 юли 2009 0:13
напълно нормално е колеги,не му се чудете.не се ли движи колата няма въздушен поток който да обдухва радиатора (губи се охлаждането).
fill
Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Мнениеот fill » Сря 08 юли 2009 7:55
kwot написа:Някой може ли да обясни къде се намират датчиците за таблото и за перката
Датчика за таблото се намира на тройника на главата, той е с 4 кабела: 2 кабела за компютъра 2 за таблото.
Датчика за вентилатора на радиатора се намира на самия радиатор той е с 3 кабела.
Температурата трябва да ти е 90 градуса, при мене с същия двигател температурата варира от 80 до 90 градуса.
Измери си температурата в разширителното казанче с мултицет, ако има разлика между двете показания си смени датчика на тройника ( по-лесно се сменя и е по-евтин ). Датчика за твоя двигател трябва да е с жълт пръстен. Стария датчик можеш да го сложиш на мястото на пластмасовата тапа до датчика. Случва се пластмасовата тапа да избие, а датчика е метален.
Ако това не помогне остават: датчика на радиатора и термостата. Ако проблема ти е термостата на извънградско ще ти държи ниска температура.
Има и друг вариант да имаш проблем в таблото.
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Сря 08 юли 2009 8:42
Споко колега, нормално е на място да включва перката, колегите са обяснили защо :wink: И мойта на място на 82-85гр. по табло, включва перката, макар че ми е прецакан термостата mhihi
kwot
Мнениеот kwot » Сря 08 юли 2009 9:15
благодаря за бързата информация :bowdown
theultimate
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB
Мнениеот theultimate » Чет 09 юли 2009 9:27
Датчика на перката е предвиден да я включи на 90 и няколко градуса. Той това гледа, а не дали си на място или караш. Ако включва на 80 градуса, просто или не се отчита правилно температурата или датчика се е бъгнал и включва много рано. На пасата на баща ми (същия мотор) включва на 95 градуса както би трябвало да е.
icemenn
Регистриран на: Съб 12 яну 2008 22:05
Мнениеот icemenn » Чет 09 юли 2009 10:40
първа степен включва при 92 градуса а втора при 100.поне това пише на датчика който е за перката.(оргиналния)
mariovasi
Двигател: TSI
Мнениеот mariovasi » Чет 09 юли 2009 20:48
icemenn написа: това пише на датчика който е за перката.(оргиналния)
I-ва степен включва 95'
II-ра степен 102'
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 116 госта
