Лак върху фолио ?
- Тони1
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 20:37
- Местоположение: Варна/Габрово
Лак върху фолио ?
Момчета някой има ли си на идея фолио залепено върху пластмаса дали ще може да се запечата ако отгоре му сложим лак,по простата причина че фолиото не е като другите а е от хром варианта ,който почти на подлежи на облепяне и по ъглите винаги надига и тръгва да се отлепя...
- ZeroCool
- Регистриран на: Сря 26 апр 2006 23:23
- Автомобил: ImamDa
- Двигател: sVatreshnoGorene
Re: Лак върху фолио ?
Малко се съмнявам че лака ще седи отгоре, ама някой бояджия да каже
- SCIROCCO_86
- Регистриран на: Вто 27 мар 2007 21:49
ако фолиото е от по-скъпите, може да се нагрее със сешоар и ще стане прилично, ако не с "хелмевект", то е еластично, и после се маха лесно.
- Тони1
Значи като го слагаха преди го нагряваха и какво ли не и залепна,но след първата автомивка почна да го надига водата по ръба и тръгна да пада просто защото повърхността е леко обла а то не е като другите фолиа,как да го обясня няма такава еластичност като тях а се пречупва на ръбчета на като тръгнеш да го мачкаш,мисълта ми е може ли нещо лака да се обели или да не хване от него и аз не знам...
- Тони1
Никой ли не знае дали лака ще хване на фолиото
- jonn_krissy
- Регистриран на: Пет 09 яну 2009 10:11
- Местоположение: Гоце Делчев
Според мен колега лака ще ти се олюпи бързо щото няма основа за която да се захвани.Иначе известно време ще запечата фолиото да не се одлипа.Ако има вариант да го истаркаш с 800 водна има вероятност да захвани добре лака
- Тони1
той лака ще контактува и отстрани с пластмасата ,фолиото ще е по средата в такъв случай пак ли няма да стане,а фолиото е хромово и ако го търкаме със шкурка ще замине ефекта най вероятно...
- ZeroCool
- Автомобил: ImamDa
Всичко води към няма да стане така....
- Тони1
днеска говорихме с един бояджия във сервиза на форд и той каза,че е правил така върху фолио и е ставало много противоречиви мнения според мене е 50 на 50 и се чудя да се захващаме ли изобщо.......
- jonn_krissy
Ами колега ти като надраскаш фолиото със водна шкурка 800 после като пръснеш лака тои ще ги запални тия трудно забелязащи се драскотини от шкурката.Пак аз още за още немога да разбера кво искаш да направиш,Ка1и нещо цветно пък може некои колега по-добра идея да даде.
- Тони1
Значи ето я цялата идея става въпрос за това беше прекрасно преди да се отлепи...
- jonn_krissy
Колега малко светлината на снимката липсва и не се вижда добре но,май разбрах кво искаш да направиш.
По магазините за железария и тем подобни има едно, като тиксо но е от алумин и сам много доволен от него,ползват го сащо и монтажниците на климатици.Та ако искаш си вземи от него и го надраска леко с 800 или 1000 водна и сложи лака отгоре.Целта е ръбовете на фолиото да прилепнат добре и да неможе да влиза въздух.
- mariovasi
- Регистриран на: Съб 16 фев 2008 17:51
- Автомобил: Skoda scala 110kw DSG 2020
- Двигател: TSI
- Местоположение: Г. Оряховица/В.Търново
Понеже нямах лого на джантатите ми,ги направиха в рекламна агенция.
Отгоре залепиха безцветно фолио,и нагряваха с нещо.
Убеждаваха ме че няма да влиза влага и въздух,оказаха се прави.
- Тони1
Аз точно се опитвах да ви обясня ,че повърхността е леко обла и фолиото не изпъва като хората дори и с нагряване,зимните ми джанти са с такова фолио на капачките,но там повърхността е равна и за това не се отлепи цяла зима:
снимки на цялата кола не слагам поради обясними причини...
а за това с алуминиевото тиксо се притеснявам,че много ще си личи цялата магия и ще разваля визията...
- gti_hooligana
- Регистриран на: Пет 28 ное 2008 0:17
според мен ще стане,имам приятел които си пръсна лепенките на мотора лак защото мусе обръщаха краичетата като го миеше на автомивка.стана перфектно такаче деиствай смело ще си доволен от резултата
