Здравейте колеги! От две години имам Пасат б4 /1994 г. с двигател АБС/. От известно време /може би около 1 год./ се появи следния проблем: при навиване на волана в крайно ляво или дясно положение се чува едно изтропване високо горе - предпологам около кормилната рейка. По предницата съм сменил почти всичко - тампони на макферсони, носачи,двигател, шарнири, лагери на главини и от дясно дългия накраник. Ако някой има някяквя идея относно проблема, ще Ви бъда мого благодарен!
П.С. Предполагам, че преди да взема колата е имало някакъв удар отпред в дясно, в областта на носача.
Тропане в предницата при крайно положение на волана.
- Pav3l
- Регистриран на: Пон 01 авг 2005 18:07
- Автомобил: bmw
- Двигател: 1998
- Местоположение: Usa
Re: Тропане в предницата при крайно положение на волана.
А сигурен ли си, че не е каре?
- Регистриран на: Чет 23 авг 2007 22:47
Здрвей колега. Запекъл е лагера на който ляга тампона на макферсона. А за този, който е сменял тампона -
- dancing_niki
- Скиора
- Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 17:55
- Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
- Двигател: CASA
bachest написа:Здрвей колега. Запекъл е лагера на който ляга тампона на макферсона. А за този, който е сменял тампона -
При мен се чуваше яко пукване от същия този лагер. Съветът ми е да отидеш при читав майстор и никога при.... последния!
Благодаря за мненията, но не може ли проблемът да се явява от кормилната рейка? Нещо разхлабено, нещо износено или счупено?
- Регистриран на: Пон 23 мар 2009 21:13
- Местоположение: sofia
и при мене е така,откакто имам колата 2004. оттогава съм сменял тампони и лагерите им три пъти,затова си мисля че е от карето,понеже три пъти съм ги сменял.отначало изтракваше на пълен ляв задна,после почна и на пълен десен напред това само при три тръгване.предницата се преглежда и ремонтира всяка пролет(при хора,при които няма теглене наляво при пасат и при фиат и ти говорят кво ли не :гуми,път и т. н.
- vinovniq
- Регистриран на: Пон 18 авг 2008 17:58
- Местоположение: София-Люлин-5
колега на 100% имаш проблем с рейката,и аз имах същия проблем смених всичко по предницата само рейката не съм пипал,пипнах и нея и се оправи.Така че действай ходи на майстор за да ти оправи рейката.
Утре ще сменя тампоните на макферсоните за н-ти път сам. Ако продължи проблема ще се захвана с рейката сериозно. Благодаря на колегите за споделените мнения до тук!
колега смени ли лагерите и има ли ефект от това?моята вече се разтрака по два пъти и то при ненавит докрая волан.все повече ми прилича на каре,но ще го почакам още малко,да се разтропа хубаво.
