Здравейте колеги имам проблем със светлината за задната.Проверих крушката-напално здрава е .
Моля ако някой може да ми помогне ще му бъда благодарен , защото особено вечер ми е голям проблем!
Не ми свети лампата за задна предавка
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Не ми свети лампата за задна предавка
И т'ва на к'ва кола, мр.Сваляч?
Мога да ти кажа какво трябва да 'свалиш', за да пробваш, но трябва да се зае и кой е модела, че да те ориентираме къде да го търсиш
Те това е на моето В3:
Виждаш ли куплунга с 2-те кабелчета, дето са до жилата за скоростите?
Това ти е буксата за датчика за задната скорост. Свали буксата и с проводник закъси двете пера вътре. Ако светне- значи датчика е дал фира - сменя се
Ако не светне отзад- почваш да търсиш прекъснал кабел, изгорял предпазител, неконтактуващи крушки.... такива раЛти
И да не забравя:
И да не забравя:
- Регистриран на: Чет 09 юли 2009 14:22
- Местоположение: provadia
става въпрос за Пасат комби 1991 1,8 mi 66KW
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
И на Радо е комби само че двулитрово, това е датчика, той ти е описал как се проверява. Успех!
- vinovniq
- Регистриран на: Пон 18 авг 2008 17:58
- Местоположение: София-Люлин-5
прав е колегата точно от дат4ика не ти светат задните светлини аз имах същия проблем..
- Регистриран на: Съб 09 фев 2008 16:07
- Местоположение: Радомир
- IIvanov
- Регистриран на: Сря 18 юни 2008 17:25
Намесвам се в темата,но вчера карах пасат Б5 и при него като му вкараш задна автоматично светват аварийните.Как става тоя номер?Как се прави,някой колега знае ли?
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
IIvanov написа:Намесвам се в темата,но вчера карах пасат Б5 и при него като му вкараш задна автоматично светват аварийните.Как става тоя номер?Как се прави,някой колега знае ли?
С някоя от джаджите на L&R
- Borsuka
- Регистриран на: Вто 29 юли 2008 23:40
- Автомобил: vw passat B3 + reno laguna
- Местоположение: Силистра
Пасатко Б3 1F двигател, гоина 89 . Включваш задна, но отзад светлините не светват, при включване на допълнителните светлини за намалена видимост тогава ми светва и лампата за заден. Луда работа
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Това вече ще да е от скъсана (откачила се) маса в тази част от плафона, където са описаните от теб светлини
Прегледай кабелите.
Прегледай кабелите.
