Гаснене , ниски обороти Голф 3 Гти Помагайте! Решено !
pepone
Регистриран на: Пон 07 апр 2008 21:39
Местоположение: the island
Мнениеот pepone » Чет 09 юли 2009 18:04
Днеска се качвам паля и нъцки, въртя втори път подавам газ и паля , оборотите падат веднага и гасне. Запалих пак държах я на 2000 оборота около 5 минути пуснах газта и държи на 550 оборота, както се подаде рязко газ до към 2000 оборота и се пусне газта гасне. Както седи на 550 оборота и се включи климатика гасне. Помагайте :( . Вчера нямаше никакви проблеми.
Последна промяна от pepone на Пет 10 юли 2009 10:57, променено общо 1 път.
m2595
Регистриран на: Нед 31 авг 2008 20:30
Автомобил: Mercedes W124 250D
Двигател: OM602
Местоположение: Провадия
Re: Гаснене , ниски обороти Голф 3 Гти Помагайте!
Мнениеот m2595 » Чет 09 юли 2009 18:09
Това на студен или на топъл двигател го прави?
pepone
Мнениеот pepone » Чет 09 юли 2009 18:10
На студен двигател, но го държах на 2000 оборота около 5 минути и седи на 550 оборота, при подаване на газ и пускане на газта гасне
m2595
Двигател: OM602
Мнениеот m2595 » Чет 09 юли 2009 18:13
Много ми прилича на темп.датчик това. Пред двигателния блок го търси, на един тройник стои и в него влиза букса с 4 кабелчета. Откачи буксата и ако запали-отиваш до магазина за авточасти. :wink: Няма да е зле да провериш и токовете по мотора-свещи, кабели, бобина, т.н., за да ги изключиш като причина.
pepone
Мнениеот pepone » Чет 09 юли 2009 18:21
Ще трябва утре да го проверя, че я зарязах колата и взех тая на баща ми дано да е това. Приемам и други съвети , от какво евентуално може да е.
venc_i
Регистриран на: Пет 27 май 2005 6:35
Мнениеот venc_i » Чет 09 юли 2009 18:32
имал съм проблемен такъв датчик, трудно пали сутрин но не държеше ниски обороти когато запали,а и като загрее си работи нормално с паленето и оборотите
pepone
Мнениеот pepone » Чет 09 юли 2009 18:53
10 на минути го държах запален, но си седят ниски оборотите :(
brendyto
Регистриран на: Чет 26 мар 2009 0:07
Автомобил: bmw
Двигател: 1987
Местоположение: GB
Мнениеот brendyto » Чет 09 юли 2009 19:12
Погледни стъпковия мотор(моторчето за празния ход).То определя оборотите на празен ход.Можеш да го свалиш и да накиснеш САМО ДВАТА ОТВОРА в които влизат две маркучета за да се почисти от маслените отлагания които го изкарват извън строя.
mania
Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Мнениеот mania » Чет 09 юли 2009 19:39
Може да ти прозвучи глупаво , но го пробвай - на емн ми гаснеше малко след като запалеше и се давеше. Майсторът само ми зачисти буксата на делкото и се оправи. Тя се вижда кат отвори5ш капака... може да помогне. Успех!
pepone
Мнениеот pepone » Чет 09 юли 2009 20:36
обикновено като завъртя ключа пали от раз, обаче днеска нещеше и само с подаване на газ тръгваше иначе няма давене
venc_i
Мнениеот venc_i » Чет 09 юли 2009 21:28
mania написа:Може да ти прозвучи глупаво , но го пробвай - на емн ми гаснеше малко след като запалеше и се давеше. Майсторът само ми зачисти буксата на делкото и се оправи. Тя се вижда кат отвори5ш капака... може да помогне. Успех!
това е много умно предложение, купи си контокс струва 6-7лв. извади буксите по двигатела напръскай и по местата, много пъти ми е решавало проблемите
pepone
Мнениеот pepone » Пет 10 юли 2009 10:56
оказа се мръсна дроселова клапа , малко по надолу намерих подобна тема със същия проблем сега всичко е на 6, мерси за помощта :D
yordankl
Регистриран на: Чет 19 апр 2007 20:48
Местоположение: Велико Търново,Голф3 1.6 моно ABU 1994
Мнениеот yordankl » Пет 10 юли 2009 11:07
Преди да буташ каквото е да било даже и стъпковото моторче си провери тампона под моноинжекцията.Моя беше се напукал и разтопил може би от хубавия бензин дето караме,
и от цялата работа смуче въздух на поразия отдолу и компа се чуди какво става.
Симптомите са -на ниски обороти гасне, а понякога вдига високи обороти и става весело.
Махни моното и отдолу тампона се държи на четири болта.
Струва някъде 40-50 лв.Успех.
После може да си провериш стъпковото моторче ,Зависи с колко извода ти е буксата на моторчето, ако ти е с 6 извода по памет на 4 и 5 крак ти е ключа на празния ход, тоест ако го мериш с омметър трябва да ти показва или 0 или безкрайност или около тях в зависимост при натиснат или отпуснат педал на газта.Някъде по руски сайтове имаше разглобяване на серво мотор и почистване и смазване.Аз го правих но трябва да се пипа много внимателно щото цената му в магазина е над 200 лв,макар че не виждам какво толкова скъпо има в него -един постоянотоков мотор и едни пластини за ключа.Айде успех.
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Пет 10 юли 2009 11:41
yordankl написа:Преди да буташ каквото е да било даже и стъпковото моторче си провери тампона под моноинжекцията...................
Абе колега, момчето пита за Г3 GTI. Е няма такова животно моно....... mhihi :screwy
Пък и е написал - дросел!
