vw fox 1.4 пд 2005г на тихи обороти работи на 2 цилиндъра
ico001
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 18:30
- Местоположение: Червен бряг
Фоксчето доиде без дюзи човека донесе цяла глава със дюзи свалихме ги, монтирахме ги ,настроихме ги, и резултата е колата пали перфектно, и 1секунда след паленето започва да работи на 2ва цилиндъра (от всичките 3) като се даде малко газ до към 2000 оборотите се качват и свалят 2000-850-2000 и тн като работи добре и след 2000 об се оправя като пуснеш газта за 1-2сек се закрепват и след това започва великото тресене прави го и като топла и студена и не дава никакви грешки
salama
- Регистриран на: Пет 03 апр 2009 12:28
- Местоположение: burgas
Re: vw fox 1.4 пд 2005г на тихи обороти работи на 2 цилиндъра
Написах уникална простотия-то моторчето е пд (иначе акъл давам) -дюзи да ти погледнат има вероятнос някоя да не бачка нормално и после ангренажа да се види:зацепването.Някои колега да ти помогне с ваг ком:то ще си изкара къде му е болката.Успех
Последна промяна от dobrin на Съб 11 юли 2009 15:41, променено общо 1 път.
Причина: Колега, използвай възможността за редактиране на мненията!
salama
Кво стана провери ли си дюзите?
- niks76
- Местоположение: Париж
не е зацепване-там набива грешка при обаркан зъб;дюзите добре ли са регулирани?или Еgr-a може да не затваря
- Deo
- Регистриран на: Съб 14 апр 2007 16:04
Аз имах такъв проблем след като ми правиха разни работи по колата. Та имаше недостиг на гориво и изключваха 2 цилиндъра и колата се тресеше жестоко. В началото всички викаха маховик и съединител, ама тях точно ги бях сменил. Та в крайна сметка се оказаха някакви гумички по тия цилиндри, така че проверете тия неща.
Потребители, разглеждащи този форум: licho58 и 63 госта
