колеги колко горе доло излиза слагането на клима на голф 3
- Koto4ev
- Регистриран на: Нед 14 дек 2008 20:04
колеги колко горе доло излиза слагането на клима на голф 3 ако го закарам на сервиз
- mania
- Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Re: колеги колко горе доло излиза слагането на клима на голф 3
Ми само пълненето отива към 100. Може и над 1000 да то жулят.
- rokera671
- Регистриран на: Нед 08 мар 2009 12:20
- Местоположение: varna
Още 1 таралеж в гащите!!Не ти трябва лятото вече мина почти ,а и разходът се покачва и ако е по малък мотор много забива.
- egoist_ok
- Регистриран на: Съб 20 окт 2007 18:23
- Автомобил: Golf 4 TDI 4 motion
- Двигател: ARL 2002
- Местоположение: Троян
Koto4ev написа:колеги колко горе доло излиза слагането на клима на голф 3 ако го закарам на сервиз
Преди две седмици слагах на едно венто - 300 лв климатика /като го свалих от колата аз/ + 60 лв за зареждане, още 40 лв за копчето, релета и кабели и 28,80 лв за два нови ремъка. Това е всичко БЕЗ работата (правих го на един приятел)
П.С. Всичко зависи за колко пари ще си намериш климатика и в какво състояние е.
