Преди седмица смених изпарителя и при смяната изтече част от антифриза, долях, но стрелката за температурата отказа. иначе перката работи? чтох много за това но...... отговор не намерих моля за помощ двигател RP Б3!
Благодаря предварително!!!
Пораженията се оправиха срешу 200лв. в това число ново жило за газта и датчик за температурата! точният датчик е бил този отдолу! Благодаря на всички за съдействието!
стрелката за температурата отказа! Решен!
- aliays
- Регистриран на: Чет 25 юни 2009 19:10
- Местоположение: Shumen Толедо 94г. ABS.1.8.mi
Последна промяна от aliays на Сря 22 юли 2009 20:00, променено общо 1 път.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: стрелката за температурата отказа!
Колега, виж тази тема- дано те ориентира:
viewtopic.php?f=6&t=153070&start=0
Температурния датчик се намира на същото място
- aliays
а може ли проблема да идва от това че съм затрил уплътнението на капачката за антифриза?
- teoel
- Дарителят
- Регистриран на: Нед 14 юни 2009 23:09
Не е от уплатнението.
Виж дали датчика за гориво показва вярно.
- aliays
показва датчиика за горивото добре! за температурата не но на моменти когато му скимне тръгва!
- Pav3l
- Регистриран на: Пон 01 авг 2005 18:07
- Автомобил: bmw
- Двигател: 1998
- Местоположение: Usa
Вариант първи: Като сте подменяли изпарителя сте закачили и скъсали/прекъснали някой от кабелите на датчика. Все пак с течение на времето изолацията се напуква и кабела се позакъсва , докато накрая му трябва съвсем лек "допир" и... няма връзка! От там като друсне на някоя дупка и се понамества...
Вариант втори е да имаш слаби връзки в таблотои и просто да е стечение а обстоятелствата, че проблема съвпада с другото събитие, което обаче е малко вероятно
Първо прегледай кабелите на датчиците!
- aliays
А някой да ми каже кой от трите датчкика е за стрелката на таблото? И мога ли да разбера дали е заминал датчика?
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 18:04
Датчика, който има пряка връзка с индикацията на таблото е този на тройника на водата от главата към радиатора и от него има и маркуч към разширителния съд. Намира се най- на видното място до делкото. При мен този датчик е с жълт пръстен! Мотора е 1.8 МИ ААМ.
- aliays
Да де ама там мойте са три два отгоре един до друг и един отдолу! та питанката ми е кой точно е?! RP 88г 1.8mi
Колега от лоша връзка може да ти е отказала. Пробвай да извадиш куплунзите и пак да ги включиш. Иначе този мотор ми е непознат - съжалявам.
- aliays
благодаря за вниманието все пак ще пробвам когато ми го докарат, че го прегрях избило ми съединение водно и аз нали нямам показание на таблото и честито!
Аааа! Това вече е лошо! Дано няма сериозни поражения!
- aliays
