Голфа изгасна внезапно след което не иска да запали
ripai
Регистриран на: Пон 01 окт 2007 17:28
Re: Голфа изгасна внезапно след което не иска да запали
Мнениеот ripai » Чет 02 юли 2009 8:17
Как да диагностцираме контактния ключ.Лошото е че колата е далече от мен и не ми е много удобно само да хода.Требва да я замъкнеме към некой сервиз ама кога се незнае че там е натоварено.
rudoni
Мнениеот rudoni » Чет 02 юли 2009 22:36
лесно брато! ако въртиш на стартер и не запали , веднага пущаш ключа в режим запалване и буташ колата ! ако запали веднага - повреден контактен ключ! ако не - обратно по жицата!
i3v3a3n
Регистриран на: Вто 18 мар 2008 23:02
Мнениеот i3v3a3n » Пет 03 юли 2009 18:06
абе нали съм ти написал горе бе само врътни ключа без да палиш ако чуеш звук от помпата значи е ок ако не тогава вече търси реле , бушонче, контактен ключ, жици, запушване, инжекцион ако щеш и куп други неща ...
требва да има систематика в действията ти то не може от главата за краката ....
тоя ти казал едно оня друго , няма такъв коийто да ти каже духни там и хоп то да се оправи иска мислене и копане
golf_III_2e
Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Мнениеот golf_III_2e » Пет 03 юли 2009 18:36
колега вземи от някои на заем бобина и ви6 какво се слу4ва според мен е комутатор
kiro86vw
Регистриран на: Съб 04 юли 2009 8:26
Местоположение: sofia
Мнениеот kiro86vw » Съб 04 юли 2009 9:04
ако има6 искра виж си кабелите които влизат при двигателя (при клапата)имал сам такаж слу4аи с венто което от време на време не пали а накрая спря напълно спря да пали
theerazor
Регистриран на: Вто 25 мар 2008 16:13
Мнениеот theerazor » Нед 05 юли 2009 15:47
relay 109 ecu power ignition start.
ripai
Мнениеот ripai » Съб 11 юли 2009 11:46
Оправихме проблема .Оказа се датцика на Хол.Майстора като го смени я сложи на на диагностиката да види дали сичко е ок и каза че ремъка не е бил зачепен и при завътане на делкото е било в крайно положение и и той сега го намести за да може да се върти и в двете посоки.Мисълта ми е може ли да се очаква няква промяна от към работата защото сега го чувствам по друг начин .
Skruji
Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
Автомобил: Golf 6 Variant
Мнениеот Skruji » Съб 11 юли 2009 20:32
Познах. Браво колега, че си решил проблема. Само безаварийни от тук нататък :applause:
